Risultati da 1 a 10 di 31
Discussione: AIUTO !!!! ERRORE DOPO DIAGNOSI CON VAG
    Jan 2014
    Messina (ME)
    Audi A4 (B6) 1900 tdi
    Unhappy AIUTO !!!! ERRORI RIPORTATI DA DIAGNOSI CON VAG
    Buonasera a tutti,
    Stasera dopo aver eseguito la diagnosi con il Vag, mi sono usciti i seguenti errori:
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 820 043
    Component: A4 Klimaautomat 1012
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found:
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    41-00 - Blocked or No Voltage
    Control Module Part Number: 8E0 959 433 AJ
    Component and/or Version: Komfortgerát T9F 0619
    Software Coding: 07008
    Work Shop Code: WSC 01960
    Additional Info: 8E1959801G Tõrsteuer.FS BRM 0706
    Additional Info: 8E1959802E Tõrsteuer.BF BRM 0002
    6 Faults Found:
    01561 - Left Rear Door
    59-00 - Can't Unlock
    61-00 - Won't De-Safe
    01562 - Right Rear Door
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    01560 - Passenger Door
    61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
    Chi sà aiutarmi?? cosa mi conviene controllore e/o sostituire??
    Grazie Anticipatamente a Tutti
    Ps. è in qualche modo confortevole avere un forum come aiuto :) Grazie a chi ha pensato a tutto ciò :)
    Ultima modifica di SergioS.; 05-02-2014 alle 23:39
    Direttivo Audi RS Club
    Mar 2010
    Thanked: 128
    sposto in sezione VAG
    Jan 2014
    Messina (ME)
    Citazione Originariamente Scritto da endy87 Visualizza Messaggio
    Scusate :)
    Mar 2010
    Thanked: 128
    Citazione Originariamente Scritto da SergioS. Visualizza Messaggio
    Scusate :)
    Jan 2014
    Messina (ME)
    Chiedo di nuovo aiuto..:( ho ricollegato oggi il vag e nella centralina 08 mi dà il seguente errore Address 08 -------------------------------------------------------
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found:
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    09-00 - Adaptation Limit Surpassed il coding è 00000 è forse sbagliato ??
    Come posso fare e cosa devo controllare? mi sono accorto che il clima mi manda aria da tutte le bocchette solo con il ricircolo inserito, nel momento in cui lo disinserisco il clima funziona ma non mi manda aria da nessuna parte..
    Nei settaggi base devo modificare qualcosa ???
    Help :(
    Ultima modifica di SergioS.; 06-02-2014 alle 16:43
    gianPC
    Ospite
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found:
    Help :(
    leggendo la descrizone dell'errore, mi sa che hai gia' modificato qualcosa nei settaggi base... e hai superato il limite ammesso nelle adaptation.
    ti sei salvato la situazione iniziale prima di fare modifiche? solo così potrai recuperare i coding corretti e ripristinare i valori originali.
    prova a vedere nel sito ross-tech.con, sezione wiki, sottomenu fault codes.
    inserisci 00604 (che e' il codice del tuo errore) e vedi un po' la descrizione, le possibili cause, le possibili soluzioni.
    CHIUDI IL VAG prima di aprire la CONNESSIONE INTERNET, altrimenti il vag va "K.O.".
    Ultima modifica di gianPC; 06-02-2014 alle 16:46
    Jan 2014
    Messina (ME)
    Citazione Originariamente Scritto da gianPC Visualizza Messaggio
    purtroppo pensavo di aver eseguito uno screen shot della videata e invece mi ha fatto solo un pezzo senza i codici...
    sul sito ross-tech porta come Coding
    00?xx: Chassis
    0 = Sedan/Avant
    1 = Cabrio
    00x?x: Heated Windshield
    0 = Heated Windshield not installed
    1 = Heated Windshield installed
    00xx?: Sunroof
    0 = No Sunroof OR Normal Sunroof
    1 = Sunroof with Solar Cells
    quindi la mia dovrebbe essere corretta come 00000 o sbaglio ?
    Audi lover L'avatar di giuseppe82
    Apr 2013
    Thanked: 12
    Audi a4
    ciao sergio,scusami ma ora sono tornato da lavoro,adesso vediamo che mi dice di questo errore,ma il primo errore che hai postato,hai risolto?
    Jan 2014
    Messina (ME)
    Citazione Originariamente Scritto da giuseppe82 Visualizza Messaggio
    Ma figurati :) cmq si con il primo problema ho risolto una centralina nello sportello posteriore destro che faceva le bizze...
    Per quanto riguarda l'errore odierno del clima non riesco a capire cosa possa essere successo... il coding verificato anche nel report errori di ieri sera è per la centralina clima 00000, non sò proprio cosa sia adesso questo malfunzionamento..
    Apr 2013
    Thanked: 12
    Audi a4
    l'errore 00604 non ci sta sulla lettura degli errori,cosa hai modificato?
    per gli altri errori,riferiscono alle portiere posteriori
    ---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:52 ----------
    possiamo provare a vedere il mio codice,e lo inserisci nella tua per vedere cosa succede,però e una cosa che posso fare o domani sera oppure sabato pomeriggio..
    sai sono 2 anni che non lavoro e ora sto impegnato una 15 di giorni per un lavoro....scusami
