Risultati da 11 a 20 di 31
Discussione: AIUTO !!!! ERRORE DOPO DIAGNOSI CON VAG
    Jan 2014
    Messina (ME)
    Audi A4 (B6) 1900 tdi
    Citazione Originariamente Scritto da giuseppe82 Visualizza Messaggio
    l'errore 00604 non ci sta sulla lettura degli errori,cosa hai modificato?
    per gli altri errori,riferiscono alle portiere posteriori
    ho fatto il check errori direttamente sulla centralina 08 clima, mi ha riportato un errore di un motorino così ho cliccato su basic setting, ha cominciato a fare una procedura con dei numeri finchè non ha concluso dicendo che era tutto ok, rifacendo la scansione errori invece portata l'errore sopra riportato e mi sono successivamente accorto che l'aria dalle bocchette esce solo con il ricircolo inserito, è come se fosse che il portello aria esterno non si apra.
    Audi lover L'avatar di giuseppe82
    Apr 2013
    Thanked: 12
    Audi a4
    prova ad entrare nella centralina 08,poi apri la 1 casella a sinistra,fault codes 02,serve per cancellare i guasti,cancellali e poi segui questa procedura:
    Audi A4 (8E) Heating/Air Conditioning
    Contents [hide]
    1 Coding
    2 Adaptation
    2.1 Channel 081: Vehicle Data Learning
    Coding
    00?xx: Chassis
    0 = Sedan/Avant
    1 = Cabrio
    00x?x: Heated Windshield
    0 = Heated Windshield not installed
    1 = Heated Windshield installed
    00xx?: Sunroof
    0 = No Sunroof OR Normal Sunroof
    1 = Sunroof with Solar Cells
    Adaptation 10
    To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 26467 as new value.
    Ultima modifica di giuseppe82; 06-02-2014 alle 21:30
    Jan 2014
    Messina (ME)
    Domattina lo farò :) e spero di risolvere.. :) Siete mitici !
    Apr 2013
    Thanked: 12
    Audi a4
    Citazione Originariamente Scritto da SergioS. Visualizza Messaggio
    sergio ma prima di provare quella modifica,usciva l'aria dalle bocchette?
    quando provi,aggiornaci,e spero che risolvi al piu presto.
    ma hai il parabrezza riscaldato?perche se lo hai e hai inserito tutti 0,forse e questo l'errore...prova un po...
    Ultima modifica di giuseppe82; 06-02-2014 alle 21:35
    Jan 2014
    Messina (ME)
    Si prima funzionava regolarmente anche se aveva quell'errore riportato ieri.. Domani provo a fare tutta la procedura come mi hai scritto prima , comunque no non ho il parabrezza riscaldato
    Apr 2013
    Thanked: 12
    Audi a4
    ti ho chiesto del parabrezza riscaldato,perchè nella scansione che hai fatto,dice che 00000 sono errati,forse dovresti cambiare il codice...
    Jan 2014
    Messina (ME)
    Si ci ho fatto caso anche io, però anche nella scansione errori di ieri mi diceva coding 00000 così come sotto :(
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 820 043
    Component: A4 Klimaautomat 1012
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found:
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    41-00 - Blocked or No Voltage
    Apr 2013
    Thanked: 12
    Audi a4
    sergio,non so aiutarti,prova a mettere che hai il parabrezza riscaldato,e vedi cosa succede
    Jan 2014
    Messina (ME)
    Domani proverò prima la procedura normale e poi a cambiare il coding
    Apr 2013
    Thanked: 12
    Audi a4
    ok,spero che risolvi
