Ah, allora va bene
non ti fanno il flash solo, allora
No, credo che per fare la sola flasciata in contemporanea alla flasciata degli abbaglianti bisogna portare un cavo dai fari alla 09 , mentre nel mio caso credo sia stato sfruttato l unico filo degli abba/xeno creando un ponte
Raga buonasera , ora vorrei montarli pure alla mia ma ho trovato una coppia con afs, ora ...... Scusate l ignoranza acuta ma l afs sta dentro al faro giusto? Non servono motorini esterni ? Quindi montando i fari dovrei solo collegarli alla 09 e funzionerebbero? O avrei bisogno di altro?
si il motorino è interno basta montarli è codificarli
fari a led restyling
Grazie Anto,
Ok appena visto con vag che ho la centralina con finale K!
