ciao a tutti....ho visto in un thread precedente che si e' parlato di olio....
voi che olio usate?
ho sentito parlare di oli 0w - x ma io sinceramente credo che meno di 5W - non ho mai messo ...
Quali sono gli oli migliori per le ns. vetture?
voi che olio usate?
se intendi marche io uso la castrol
Scusa Fabio... ieri ti avevo deto che rispondevo subito ma... volevo avere la certezza dell'olio che uso.
Allora...dalla fattura si legge solo Long Life III. Considera che la mia ha 137.000 Km e la sfrutto abastanza ma come consumo fino ad ora non ne ho avuto se non quando usavo il Castrol precedentemente monteto ma.... parlo di 3 anni fà e non mi ricordo quale fosse.
Sul libretto di uso e manutenzione c'è scritto che l'olio deve soddisfare le specifiche vw503.01 e non ne ho trovati molti, anzi...
In particolare questi:
Fuchs
Titan Supersyn 0w-30 A3,B3,B4 - SJ,CF 502.00/505.00/503.01
Titan Supersyn SL 0w-30 A5,B5 503 00/506 00/506 01
Castrol
Edge 0w-30 A3/B3/B4 - SM,CF 502.00/505.00/503.01
Edge Sport 0w-40 A3/B3/B4,C3 - SM,CF 502.00/505.00/503.01
Formula SLX 0w-30
Agip
7006 0w-40 503.01.00
7008 5w-30 504.00/507.00/503.01
Mobil
1- 0w-40 A3,B3,B4 - SM,SL,SJ,EC,CF 502.00/505.00/503.01
Shell
Helix Ultra - 5w-40 A3,B3,B4 - SM,CF 502.00/505.00/503.01
Avete dei suggerimenti?
Voi cosa usate?
Per la salute del motore è meglio cambiare ogni 10.000km con un olio non specifico ogni 30.000 con un olio appositamente sviluppato per quel motore?
L'elettronica in qualche modo è in grado di "sentire" la qualità dell'olio e accorciare la durata, come funziona questo componente?
Bendo
IO SONO SUI 116 ...BE FORSE NN TE LO MANGIA PERCHE HAI CAMBIATO LA TESTATA IN QUANTO CREPATA?MI STO GIA CAGANDO SOTTO..SCHERZO....LA MIA UN PO' D OLIO L HA SEMPRE MANGIATO....SOLO KE ORA MI STA VENENDO IL DUBBIO CHE NON USO UN OLIO ADEGUATO(VEDI TABELLA DI BENDO)....
Tutti gli olii richiesti da vw e sul libretto di uso e manutenzione c'è scritto 0w-30 e vw503.01...
L'unico in elenco non 0w-30 è quello di agip che secondo il depliant del costruttore le nuove specifiche vw 504 superano le 503.01.
Ma sinceramente non sono molto convinto, visto che non ho trovato riscontro presso nessun altro produttore...
