Risultati da 1 a 10 di 26
Discussione: Spaccatura sotto scocca
    Audi lover L'avatar di RenatoA3SB
    Apr 2013
    Audi A3 Sportback 2.0 TDI 2012
    Predefinito Spaccatura sotto scocca
    Salve a tutti ragazzi, volevo il vostro parere riguardo a questa spaccatura che ho fatto uscendo in retromarcia da una villa con un dosso artificiale -_-'. É sul punto esterno diciamo in linea d'aria sotto il battitacco.
    Secondo voi devo farlo riparare o può tranquillamente restare così ?
    Inviato dal mio iPad
    Audi lover L'avatar di Peo92
    Feb 2011
    Genova (GE)
    Audi A3 SB..VERDE JAGUAR
    ma quello è metallo o plastica?
    Apr 2013
    Plastica dura. Per intenderci é il pezzo di plastica che copre tutta la parte di sotto della macchina per evitare pioggia o pietre
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    ti consiglio di farla sistemare,non vorrei poi che con l'acqua marcisca tutto.
    Apr 2013
    Che cosa secondo te potrebbe marcire ? Io penso che essendo plastica non può arrugginire ne deteriorarsi. L'unica mia paura é che possa entrare acqua all'interno della spaccatura. Non so a qualcuno é mai capitato di smontare questa copertura di plastica ? Dietro le parti sono comunque ben chiuse ?
    Nel caso qualcuno ha qualche idea per come rimediare senza portarla dal carrozziere ? La butto li, silicone ?
    Audi lover L'avatar di -Fa-Audi
    Sep 2011
    Varese (VA)
    AUDI A3 - 2.0 TDI
    Se è solo quello il danno, non ci sono particolari problemi.. Quella è una copertura per riparare le parti sotto alla macchina, ma acqua e sassi entrano comunque anche con la copertura, a me è capitato di smontarla e di trovarci un bel po di sporco e sassi, prova a picchiettare con la mano li sotto e li senti.
    Vedi se riesci a smontarla ed eventualmente la crepa si può sigillare dall'interno magari con della vetroresina, altrimenti sostituiscila direttamente con una nuova.
    gianPC
    Ospite
    Citazione Originariamente Scritto da RenatoA3SB Visualizza Messaggio
    stai tranquillo non marcisce niente. a napoli c'e un clima caldo, non c'e umidita-neve-gelo per 6 mesi come in montagna.
    e le audi non hanno le lamiere delle fiat 127 di 30 anni fa... un minimo di trattamento anticorrosione, nel sotto-scocca, ce lo mettono di fabbrica...
    sotto alla copertura, prima che fosse spaccata, gia' entrava acqua e sporco. prova a smontare, ripulisci per bene e metti silicone o vetroresina, ma giusto per scrupolo.
    Apr 2013
    Grazie mille per i consigli se dite che l'acqua entra lo stesso sarei tentato di lasciarla proprio così anche perché il pezzo di ricambio con una veloce ricerca su internet si aggira intorno ai 70 euro pur essendo un pezzo di plastica grezzo... Comunque un tentativo appena il tempo lo concede lo faccio di chiudere con qualcosa giusto x scrupolo. Leggevo sempre sul web che addirittura le auto a benzina non hanno questo copri motore quindi suppongo che infondo non sia così indispensabile
    Aug 2013
    Pavia (PV)
    A3 8P s-line 2.0 TDI 170 CV 2007
    Io la sostituirei comunque.. giusto per dormire sonni tranquilli.. E poi sapendo di avere un pezzo rotto non resisterei all'idea di sostituitlo..
    Audi lover L'avatar di Tidus
    Oct 2008
    Audi A6 Berlina C6 4F 2.0 TDI 103KW/140CV
    anche io ho il mio sottoscocca rovinato..stavo pensando di mettere della vetroresina per chiudere i buchi...però non so dove trovarla...
