Ventole climatronic k.o.
Ciao a tutti...è capitato a qualcuno di voi che il climatronic funziona tutto..tranne che le ventole...non esce aria da nessuna parte...e non si sente nemmeno aria...sembra tutto spento...
Cosa può essere?
Saluti Gabriele
sicuro che la ventilazione impostata non sia a zero?
lo sai impostare il clima?
che clima hai, basic o plus?
Ho il plus...quello con le due manopole...no no...la velocità delle ventole è impostata tipo a 5 e non funziano....
Ok...oggi pom provvedo...eheheh...qualche fusibile?:-)
---------- Post added at 15.00.14 ---------- Previous post was at 14.57.08 ----------
Tramite vag si riesce a vedere qualcosa?
se il problema è elettronico si. vagga e posta.
Non riesco a vaggare oggi...se passo un attimo in audi?...mi vaggano...?e mi dicono cosè...?domenica hò montato i fendinebbia all xenon...può essere che gli da fastidio quelle?
bhe ho sentito di problemi al motore del tergi cristallo non al clima poi tutto può essere.
no, no, senza vaggata andiamo alla cieca!
Se gli paghi l'ora di manodopera, debbono rilasciarti diagnosi completa su richiesta
Ok...cerco di vaggare al piu presto...
---------- Post added at 16.21.01 ---------- Previous post was at 15.28.21 ----------
Posto Vaggata....
Tuesday,11,February,2014,16:05:27:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 65 72 76 77
VIN: Mileage: 122250km/75962miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Sporadic communication error 1000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: Not registered 0001
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Sporadic communication error 1000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F2 910 402 E HW: 4F0 907 401 B
Component: 2.7L V6TDI G000AG 0010
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 2143FB5DF8D2CB1
2 Faults Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
P161A - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 121925 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.27
Time: 18:17:23
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 117.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.22 V
Duty Cycle: 22.1 %
Temperature: 29.7°C
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
P161D - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 121925 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.27
Time: 18:17:23
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 117.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.22 V
Duty Cycle: 22.1 %
Temperature: 29.7°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F1 910 156 R HW: 09L 927 156 A
Component: AG6 09L 2.7 TDI 132 0050
Revision: --H01--- Serial number: 4126634
Coding: 0000002
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 336F0115522E491
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Component: ESP 8.0 quattro H04 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020872
VCID: 2D5B176DB40A1F1
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0180
Revision: 30070501 Serial number: 10604000317022
Coding: 0000131
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: E3CF3155224E191
Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0070
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 350LZ057629923
Coding: 0001001
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 254BEF4DECFA271
Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H08 0050
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0170
Revision: 00000030 Serial number: 00000030082994
Coding: 0000278
VCID: DBBF09B51A3E211
2 Faults Found:
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 241
Mileage: 122226 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.11
Time: 13:14:35
02071 - Local Databus
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 198
Mileage: 122216 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.11
Time: 04:44:09
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H15 0190
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0013121
VCID: 2A511C7185E4089
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH11 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
3 Faults Found:
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 240
Mileage: 122244 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.11
Time: 15:29:00
01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 221
Mileage: 122004 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.31
Time: 17:28:00
01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 221
Mileage: 122004 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.31
Time: 17:13:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE8033249
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C3DCAA9DFB0E69
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0C6C5-
Coding: 0013362
VCID: 2953E37D80E2031
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90054053440106
Coding: 0002042
VCID: E6C92841D17C6C9
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0090
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 B
Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0630
Revision: 00200000 Serial number: 4PT37UED5
Coding: 2129543
Shop #: WSC 00000 264 09559
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 1300805C110222
Coding: ECFE73C41B3104
Shop #: WSC 00861 264 180279
VCID: 2757E54596F6351
3 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 121925 km
Time Indication: 0
Date: 2014.01.27
Time: 17:20:16
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 223
Mileage: 122023 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.02
Time: 17:46:43
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 223
Mileage: 122023 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.02
Time: 17:58:01
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H49 1060
Revision: 00000000 Serial number: 399DX077572161
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 3B7F29357A7E811
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Component: TSG FA H12 0080
Revision: 00000000 Serial number: 5V
Coding: 0001642
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C5D1A698F10169
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Serial number: 01009466290000
Coding: 0402053
VCID: 2E591061B90C649
Address 47: Sound System (J525) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N
Component: Amp.-ASK-RD H07 0270
Revision: S1400000
Coding: 020001
Shop #: WSC 00913 264 90688
VCID: 2855E6795BE83A9
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000169459
Coding: 0001013
VCID: DEB900A1092C349
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Component: TSG BF H12 0080
Revision: 00000000 Serial number: !˜!
Coding: 0001642
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0000521
VCID: DDBB07AD042A2F1
Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl
Part No SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E
Component: AFS 1 H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000016
VCID: 2855E6799BE83A9
Part No: 4F0 941 329 B
Component: AFS-Modul links H02 0020
Component: AFS-Modul rechtsH02 0020
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 E
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Serial number: 352LX057609309
Coding: 0000001
VCID: 31630B1DA8327B1
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000178540
Shop #: WSC 99999 999 52802
VCID: 234FF155E2CED91
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 2512051318
Coding: 344630393135313035442056413032353132303531333138
Shop #: WSC 00000 384 00290
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0001066
Address 65: Tire Pressure Labels: 4F0-910-273-HI.lbl
Part No SW: 4F0 910 273 C HW: 4F0 907 273 A
Component: Reifendruck 3 H05 0100
Revision: 00050100 Serial number: 00000900011275
Coding: 0222420
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0001066
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 B HW: 4F0 919 283 B
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0030
Revision: 00H09000 Serial number: 11720533918322
Coding: 0201016
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H18 1130
Revision: 00000000 Serial number: 00000005125919
Coding: 0010940
End ---------------------------------------------------------------------
---------- Post added at 16.23.18 ---------- Previous post was at 16.21.01 ----------
77 65 56...errori venuti fuori per aggiornamento mmi...funziona tutto
19 cè stato sempre...
i nuovi sono 08 e 09...mai stati prima...
