08: Hai un problema molto probabilmente elettrico. O è il sensore temperatura o è il cablaggio che ho letto in forum stranieri passa troppo vicino al radiatore riscaldamento e si fonde andando "short to ground" massa con conseguente errore 02071 che è un filo interrotto.
09: lampadine fulminate (probabilmente ha fatto lavori o cambiato le lampade con quelle a led ( M1 e M3 posizioni anteriori(31-1-2014), L22 retronebbia sinistro(oggi) , e l'errore è stato registrato) non me ne preoccuperei controlla il retronebbia per scrupolo.
19: la centralina non è codificata correttamente ma ti funziona tutto. Alla prossima volta che vai in Audi falla controllare e, codificare.
p.s. nella 01 hai le candelette dei cilindri 1 e 4 da cambiare ma tranquillo che parte anche sotto zero.
Matpat...voi scomettere che sn le xenon che mandano in corto?in teoria se le tolgo e fosse quello,torna tutti apposto...?
Non credo funzioni così. Se il tuo kit xeno ha mandato un impulso alla centralina potrebbe averla danneggiata in maniera irreparabile e magari il sensore ha fatto da parafulmine. Se vuoi provare ovvio che non ti costa nulla. La mia paura è che la massa del kit xenon, seppur collegata a dovere, non sia stata sufficiente o peggio collegata in un punto non ideale per lo scarico della massa stessa. Tenta e facci sapere.
Ok........ora vado....tempo 10 min e ti faccio sapere...si è bruciata anche la centralina no?
solo il Buon Dio lo sa, ma non credo
cancella tutti gli errori è rifai un'altra vagata
Scoperto....tagliato filo del sensore temperatura...domani sistemo tutto...eheheh!!e rimonto power xenon...!!!
ottimo forse l'hai tranciato mentre montavi gli xenon comunque resetta tutti gli errori
Bhooo...a detto che quando sul vag dice cosi,cioè cavo interotto è il cavo stesso del sensore stesso...!!!ha detto che sta davanti...:-)
