Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: A3 8P – Codifica luci vano piedi
    Audi lover L'avatar di bn86
    Trapani (TP)
    A3 8V - 2.0 TDI 150CV S-tronic
    Predefinito A3 8P – Codifica luci vano piedi
    Salve a tutti, ho un problema mi riferisco a chi più di me ne capisce di codifiche tramite Vag, in pratica ho fatto il pacchetto luci e funziona tutto tranne che le luci vano piedi, le luci sotto il vano piedi si sono accesi dopo averli attivati ma funzionano debolissimi quasi non si vedono, ma funzionano in modo regolare, cioè quando apro la macchina con la chiave si accendono e si spengono soltanto dopo avere acceso il quadro strumenti o se richiudo con il telecomando, l'unico problema è la poca corrente, come posso risolvere questo mio problema? Per favore aiutatemi......
    A3 8V - 2.0 TDI SportBack - VCDS ITT 20.12 - ODIS-E 13 - Mastaro Fan Club socio N°21
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    la corrente 12 + per alimentarli dove l hai prelevata?
    sulla a4 si prende direttamente dalla scatola fusibili e il consenso negativo (polo negativo) dalla centralina.
    dove li hai collegati?
    hai provato a misurare con un tester il voltaggio che arriva alla plafoniera?
    Trapani (TP)
    Citazione Originariamente Scritto da cadutoqua Visualizza Messaggio
    Sinceramente non ho provato a vederte con il tester, forse ho sbagliato la polarità! Ho collegato come positivo nella centralina e la massa nella carrozzeria, forse devo fare al contrario! Posso provare a collegare il positivo diretto nella scatola fusibili e la massa nella centralina, comunque il pin della spinetta che va alla centralina sono sicuro che è quello giusto, anche perchè come ho detto prima il suo funzionamento d'accensione è giusto a parte la luce emessa....
    Trapani (TP)
    Problema risolto.....
    Bastava cambiare il valore del canale 5 della centralina elettrica 09, il valore era a 25, l'ho portato a 100 e adesso la fa più forte della Plafoniera, domani porto il valore magari a 80 che dovrebbe andare bene......
    Dec 2008
    S.G.P.
    Predefinito Attivazione luci zona piedi permanente (con pacchetto luci)
    Ciao ragazzi, sulla mia Q5 ho il pacchetto luci che come ben sapete ha anche le luci sulla zona piedi che è mlto bella!
    Solo che si accendono solo quando apro le portiere..... e invece a me piacerebbe che si accendessero all'accensione dei fari e in modo permanente!
    E' possibile farlo impostare dal conce??
    Oppure, se il conce non può, posso farlo io in qualche modo??
    ................Q5...............
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Se entri nel menu delle funzioni dell'auto dovresti trovare tale funzione!Almeno sulle A6 so che esiste e si può regolare anche l'intensità!
    Audi lover L'avatar di giuare
    Jan 2009
    Udine (UD)
    A6 3.0 TDI Quattro tiptronic
    Infatti sull'A6 è così, si avviano quando si accendono i fari potendo effettuare le regolazioni di intensità luminosa.
    Ciao
    Dec 2008
    S.G.P.
    Grande!!!
    E sapreste dirmi dov'è questa funzione precisamente sull'mmi??
    In teoria se ce l'ha l'A6 dovrei averlo anche io sulla Q5, avendo anche il nuovo mmi!
    Grazie!
    Sep 2008
    Verona (VR)
    A3 SB 2.0 TDI 140 CV XENO MMI HDD - A4 ADVANCED S-LINE 170 CV MMI 3G PER FAMILY
    anch'io ho lo stesso "problema" su a3,qualcuno sa come si possa fare?
    A3 SB - BIXENO - RNS - HDD - CRUISE - PARK - PEDALIERA S3 - LED PLAFONIERE - FARI POST.RESTYLING - TERMINALE CROMATO - COMING HOME - LUCI AMBIENZA - * A4 170 CV S-LINE PER FAMILY MMI 3G CRUISE - PARK
    Dec 2008
    S.G.P.
    Nessuno??
