Non ricordo dove andare di preciso.... Hai provato a smanettare un pò con l'MMI???
si può sull'a3 tramite vag attivare la luce vano piedi permamente???
A3 SB - BIXENO - RNS - HDD - CRUISE - PARK - PEDALIERA S3 - LED PLAFONIERE - FARI POST.RESTYLING - TERMINALE CROMATO - COMING HOME - LUCI AMBIENZA - * A4 170 CV S-LINE PER FAMILY MMI 3G CRUISE - PARK
c'è qualche novità al riguardo?
Salve a tutti...vi espongo il mio problema.
Ho un AUDI A3 8P del 2005 che nasce di col pack luci...da un pò di tempo ho notato che le plafoniere vano piedi non si accendono più ne all'apertura e tanto meno alla chiusura delle portiere. Ho smontato entrambe le plafoniere e provato tute e due lampadine...funzionano perfettamente entrambe...le rimonto ma il problema persiste. Ho controllato tutti i fusibili presenti sul vano a sinistra lato guida...nessuno era bruciato...non ho idea della causa di questo malfunzionamento.
Attendo consigli e nel frattempo vi ringrazio. Ciao!
ma alla fine su A3 8PA si e' capito come fare per tenerle accese permanenti ???
spero si possa trovare il modo !
grazie mille ! ciao !
nessuna news ??? sarebbe carino poter avere le luci piedi sempre accese !!!
certo si puo' fare eventualmente con un interruttore separato, ma non c'e' una codifica per poterlo fare ????
scusate se insisto, ma è giusto per sapere se si puo' fare oppure no ! c'e' un modo per avere sempre le luci ai piedi accese ???
oppure bisogna passare per forza da un interruttore esterno ???
mi rispondo da solo e spero di dare qualche info a qualche altro utente !!!
allora sembrerebbe che attivando il menu avanzato del fis lo si possa fare ! ma se si ha una centralina piu' vecchia non si puo' arrivare al byte 23 quindi non si puo' fare !
a questo punto l'alternativa e montare un interruttorino e con una striscia led, un neon, o quantaltro fare l'illuminazione che ci piace ! a questo punto posso confermare che e' la soluzione piu' facile, pratica e veloce !!!
grazie ugualmente a tutti !!!
CIAO CIAO!
