Enry grazie ancora, ma se non ricordo male occorre una sigla particolare per la centralina ABS, che credo non corrisponda alla mia. O le restyling ce l'hanno tutte?
Noblesse oblige
Noblesse oblige
Guarda si dice che la centralina debba essere la 1AS (se non erro) nel mio libretto tagliandi nella casella apposta non c'e` scritto nulla ne` 1AT(quella sbagliata) ne` 1AS (quella giusta) eppure e` presente di serie.
Prova a seguire le istruzioni del sito e se vuoi ti do la codifica della mia centralina ABS
Magari Enry, quando hai un po di pazienza, potresti spiegarmi come attivarla questa funzione.
Così lasciamo anche nel thread una bella guida utile a tutti e risolutiva.
Io avevo seguito quella nella sezione VAG, ma mancava qualcosa, perché qualche passaggio non mi era molto chiaro. Tant'è che ho chiesto in Audi l'azzeramento delle centraline proprio per uscire dagli impicci. :P
Noblesse oblige
Figurati Salvestro, intanto ti scrivo la codifica della mia 03:
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 AK HW: 4F0 614 517 AT
Component: ESP8 front H03 0060
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020859
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 6DDA4C420DF9
No fault code found.
Mandami in PM il tuo numero, magari ci sentiamo al tel.
Enrico.
salve ragazzi, possiedo una A6 restyling e volevo abilitare la funzione TPMS.
La centralina ABS che monto è questa (ho la funzione hill assist abilitata di serie dalla vendita):
Part No SW: 4F0 910 517 AL HW: 4F0 614 517 BA
Component: ESP8 quattro H03 0060
Coding: 0020872
VCID: 6ED328337962DE6E76F-803B
Ho seguito la guida indicata: http://www.audienthusiasts.com/VagComABS.html
Ho abilitato le funzioni da "menù verde"
ho inserito il codice corretto nel [Security Access - 16]
Ma mi sono bloccato al passo successivo quando bisogna settare la centralina [Coding - 07] , in quanto la mia non presenta la finestra con il long coding cme nella guida.
Come faccio a calcolare il N giusto da sostituire al 0020872?
Grazie in anticipo a chi vorrà/potrà aiutarmi
Buongiorno a tutti. Ho comprato un treno di scarpe nuove alla mia bimba: sono passato dai 17" ai 18" (era ora! )!
La mia A6 è dotata di TPMS con i sensori interni. So che funzionano a 315 MHZ o a 433 MHZ, dalla codifica della 65 ho scoperto che i miei funzionano a 433 MHZ.
Volendo mantenere la funzione sia sui 18" (su cui monterò le estive) che sui 17" (invernali), quali sensori interni comprare?
Devo per forza prendere quelli originali (che mi costano quasi quanto i cerchi da 18"), o vanno bene anche quelli generici, basta che funzionino a 433 MHZ?
Qualcuno ha fatto questa esperienza?
AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
Un'altra domanda: bisogna fare anche qualche codifica o qualche collegamento wi-fi?
non riesci a tirarli giù dai 17 e montarli sui 18?
https://m.ebay.it/itm/RDKS-AUDI-A6-0...gAAOSwZd1VbAKu
Penso di sì, ma volendo optare per due treni, uno estivo da 18 e uno invernale da 17, mi pare migliore l'opzione con 4 + 4 sensori...
Per ora ne ho presi 4 su ebay del 2017. Ho imparato che si "attivano" la prima volta che vengono "investiti" da almeno 1 bar di pressione. E questi non sono mai stati "attivati". In mancanza di procedure certe, procederò per tentativi, poi se interessa, vi terrò aggiornati.
