Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Controllo pressione pneumatici A6 4F
    Audi lover L'avatar di salvestro
    May 2013
    Catanzaro (CZ)
    Audi A6 2.0 TDI 100kw
    Predefinito Controllo pressione pneumatici A6 4F
    Cari Amici, ho visto l'A6 di un mio amico che aveva la pressione dei pneumatici sullo schermo dell'MMI.
    Sapete se posso attivare questa funzione (col VAG ho visto che si può, ma è evidente che mi manca qualcosa) con l'acquisto di accessori aftermarket?
    Grazie in anticipo a tutti quelli che mi offriranno il loro contributo.
    Jan 2012
    Thanked: 59
    Brindisi (BR)
    Audi a6 3.0 tdi avant quattro
    ti servono i sensori per le ruote in primis e relativo cablaggio. Albetdi so che li stava vendendo un tempo. Dai uno sguardo qui http://www.ebay.it/itm/4x-Sensori-pr...-/111130308024 seconda mano o nuovi http://www.navistore.it/shop/0701-tp...em-mmi_high_3g. Il secondo link è per il 3G che se non ricordo male hai tu.
    Ultima modifica di Matpat3; 11-02-2014 alle 17:04
    May 2013
    Catanzaro (CZ)
    Grazie Matpat3.
    Si io ho la MMI 3g High Plus HDD.
    Diciamo che 200 euro è una spesa più realizzabile. Ma una volta acquistati, suppongo, non basti montarli solo sul cerchio vero?
    Jan 2012
    Thanked: 59
    Brindisi (BR)
    Non saprei, non mi sono mai informato, per quanto letto in giro su forum esteri si vanno codificati.
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Ciao, è un lavoro non proprio da poco. Infatti oltre ai 4 transponder dei montare le relative antenne (sempre 4) dopo di che la centralina ricevente che passerà poi le info al resto della catena. Non so se la centralina necessita dello sblocco componente. Anche a me sarebbe piaciuto molto ma poi ho desistito per le seguenti motivazioni:
    - I tansponder hanno delle batterie e quindi non sono affidabilissimi
    - Il lavoro richiede lo smontaggio di parecchie parti per poi avere una funzione che è sostituita dal sistema ABS che dal punto di vista pratico è affidabilissimo (in pratica il gioco, almeno per me, non vale la candela)
    - Non costa il tutto pochissimo quindi vedi punto precedente.
    IMHO
    Enrico.
    >> Power is Nothing Without Brain ! <<
    May 2013
    Catanzaro (CZ)
    Grazie Enrico. Sempre puntuale e chiaro!
    Peccato, perché è davvero un accessorio importante. Forse tra i più importanti.
    Noblesse oblige
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Citazione Originariamente Scritto da salvestro Visualizza Messaggio
    Noblesse oblige
    Di nulla figurati, ti garantisco però che anche quello che usa l'ABS (che poi è il nostro) funziona benissimo (Provato sulla mia pelle).
    P.S. Bell'Avatar....
    May 2013
    Catanzaro (CZ)
    Ihhiihh...siamo il bianco ed il nero! :P
    Come posso usare quello dell'ABS?
    Noblesse oblige
    gianPC
    Ospite
    Citazione Originariamente Scritto da enry68 Visualizza Messaggio
    anche la A3 ( la mia e' pre restyling, anno 2008) ha un sistema di tyre pressure monitoring basato sull'ABS.
    non ci sono sensori ne trasmettitori nelle ruote.
    semplicemente la centralina ABS conta i giri ruota, e se una gomma e' sgonfia, si riduce il diametro di rotolamento, quindi quella ruota fara' piu giri rispetto alle altre, e allora scatta la spia nel fis.
    il sistema non e' precisissimo, e ci mette un po di tempo ad intervenire, diciamo che la ruota deve perdere 0,5 bar circa, prima di avere l'allarme nel cruscotto. lo ho sperimentato direttamente io sulla mia A3.
    la descrizione che ho scritto sopra e' un po' "rudimentale", da inesperto, spero che si capisca lo stesso il meccanismo.
    Ultima modifica di gianPC; 12-02-2014 alle 11:18
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Citazione Originariamente Scritto da gianPC Visualizza Messaggio
    anche la A3 ha un sistema di tyre pressure monitoring basato sull'ABS.
    semplicemente la centralina conta i giri ruota, e se una gomma e' sgonfia, si riduce il diametro di rotolamento, quindi quella ruota fara' piu giri rispetto alle altre, e allora scatta la spia nel fis.
    Direi che e` giusto cosi`, tieni conto che in curva o durante un tratto pieno di balzelli (sdrada sconnessa) il diametro equivalente delle ruote diminuisce in modo non omogeneo, quindi a mio modesto aprere e` corretto che il sistema integri i dati e fornisca un'uscita che sia l'RMS (tanto per capirci). In caso contrario avremmo dei continui falsi allarmi.
    @Salvestro: Siccome la tua e` praticamente identica alla mia mi meraviglio che tale funzionalita` non sia attiva. COmunque dubito che non sia attivabile(la mia ce l'ha di serie), pertanto se vuoi la procedura esatta vai sul sito: www.audienthusiasts.com e li c'e` scritto come attivare il TPMS per l'A4 che e` identico alla nostra per questa funzionalita.
    Spero di esserti stato di aiuto.
    Enrico.
