problema con memory card sd e chiavetta usb nel riprodurre canzoni
Buonasera a tutti,
avrei un problema con la mia memory card sd (sandisk 16gb ultra). In pratica uso questa sd per ascoltare musica in macchina. La musica è inserita tramite cartelle, ogni cartella corrisponde ad un artista. Il problema è che quando vado a consultare queste cartelle sullo schermo mmi, alcune, non tutte, all'interno hanno delle canzoni con il puntino davanti che non risultano riproducibili. Queste canzoni, una volta averci cliccato sopra, diventano scure e non riproducibili, ma le ritrovo più sotto senza puntino davanti e riproducibili tranquillamente. Stessa cosa mi succede con la chiavetta usb. Qualcuno sa da cosa può dipendere?
ringrazio tutti anticipatamente
---------- Post added at 00.21.28 ---------- Previous post was at 00.17.09 ----------
mi scuso per non aver letto più in fondo un'altra discussione inerente questo problema...continuo di la...scusate
