geco dice che le gomme non cambiano, mantiene quelle originali, e quelle sono scritte sul libretto di circolazione. in regola.
indietro nella discusisone dice che cambia i cerchi per avere un altro disegno di estetica, che gli piace di piu.
se monti semplicemente un cerchio con un altro canale (mantenendo lo stesso diametro e stessa gomma), devi omologarlo???
---------- Post added at 16.51.51 ---------- Previous post was at 16.44.07 ----------
io parlo esclusivamente del lato interno, dove ci sono gli organi meccanici delle sospensioni
se il cerchio e' 7 mm piu "in dentro" (ipotesi: mantieni lo stesso ET ,ma il canale e' piu largo di mezzo pollice), anche la gomma - ovviamente- sara' 7 mm piu in dentro e c'e' il rischio di toccare lo stelo dell' ammortizzatore, con la spalla dello pneumatico.
sarebbe pericoloso...
quindi dal mio ppunto di vista, scendere a un ET 45 e' quasi obbligatorio, se allarghi il canale.
infatti il produttore del cerchio ha gia fatto questo ragionamento e non mette in vendita l'ET 52, ma solo ET 45
