Risultati da 1 a 1 di 1
Discussione: Finestrino che non vā
    Utente cancellato
    Sep 2007
    Monza e della Brianza (MB)
    cancellato
    Predefinito Finestrino che non vā
    Ciao a tutti,a qualcuno di voi è mai successo che il finestrino lato passeggero ne scende ne sale???I due interruttori dell'alzacristalli azionandoli emettono il comando ma il finestrino niente!!!Per caso il motorino è sotto fusibile???Grazie a tutti
    Problema risolto, si era semplicemente bloccato il motorino che muove il leveraggio per il sollevamento ed abbassamento del finestrino.Smontato il pannello interno della portiera(svitare 1 vite sotto il bracciolo-sfilare la protezione spingendola in basso-svitare le 2 viti che tengono il pannello alla portiera-svitare 2 viti in alto corrispondenti a specchietto e chiusura- sollevare verso l'alto il pannello per 20cm circa facendo molta attenzione ai cavi delle casse e allo scancio portiera)vi troverete il telaio dell'alzacristalli e in primo piano il motorino.Ora svitate le 2 viti torx verso l'interno della car,e all'entate la 3.Date un impulso al motorino,e se e andato oltre la corsa,dovrebbe far scendere il vetro.Se tutto ciò accade ribloccate il motorino e provate un pò di volte a far salire-scendere il vetro,se tutto funziona regolarmente rimontate il tutto
    Ultima modifica di Utente cancellato; 26-04-2008 alle 16:23
