Rigenerazioni frequenti
Salve a tutti, sono a quota ormai 98.000 km e la mia audi inizia a rigenerare secondo me troppo spesso, almeno una a settimana, prima non me le ricordavo cosi frequenti, preciso che in 98.000 km mai vista la spia del filtro antiparticolato e ogni mercoledi e giovedi mi sparo 300 km in autostrada, il grand cherokee in 70.000 km di rigenerazioni ne avrò viste 3, il minimo più alto e la temperatura dell acqua a 90-95 gradi, solitamente sta sugli 80 85... cosa può essere secondo voi? grazie e buonaserata
Probabilmente non te ne accorgi delle rigenerazioni Federico
con il cherokee mi sembra quasi impossibile 3 rigenerazioni in 70k km
comunque dipende anche se fai frequenti accendi/spegni senza far entrare in temperatura l'auto, alla lunga il dpf ne risente e se inizia a rigenerare a cannone è probabile che stia andando a put. ;)
La mia a3, con oltre 215.000km sul groppone, fa la rigenerazione fap ogni 400-500km.
Mi pare che anche tu hai la stessa media, visto i km che fai ogni settimana. Non ci vedo nulla di anomalo.
Col vag puoi vedere i parametri del fap nella centralina engine, poi meas block, poi leggi i group dal 67 al 75 (col motore bmm, per altri motori sarà un po' diverso, ma cercando con calma trovi sicuramente i group giusti).
Prova a Controllare le ceneri (ash mass e soot loading) dentro il tuo fap, i km percorsi tra una rigeneraz e l'altra, le temperature e tutti gli altri parametri. Postali qui per controllo, vediamo se sono uguali oppure molto distanti dai miei parametri fap. Ciao
