Cia a tutti ecco i primo problemi alla mia audina , premetto che ho su scarico completo decat e aspirazione diretta con mappa originale da circa un anno , negli ultimi periodi in cui sto usando poco l auto ho notato che schiacciando in 4 o 5 dai 2000 giri il motore ha dei buchi intorno ai 2500 ho pensato subito a pressione benzian così ieri ho sostituito il bicchierino pompa e il filtro benziana , successivamente ho fatto qualche misura col vag e non ho rilevato anomalie almeno la pressione rail arriva tranquillamente a 109 bar e a 2500 va tranquillamente a 99 100 quindi non credo sia quello il problema , proseguendo con qualche test ho visto che la temperatura motre si alzava molto cosa mai successa ha raggiunto anche i 118 gradi .
Guardando i vari parametri vag ho letto che la temperatura all uscita radiatore è intorno ai 20 30 gradi mentre quella in entrata e in uscita motore arriva altissima, si sarà bloccato il termostato ?
ho visto che c è anche il valore di duty cycle del termostato come faccio a verificarne il funzionamento ?
saluti Nicola
