Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Allineamento elettronico sterzo
    New Entry L'avatar di Dunkan2
    Feb 2014
    Trento (TN)
    Audi A5 Coupè V6 3.0 Quattro S-Line 240 Cv
    Ciao a tutti. Riesumo questa discussione per chiedere il vostro aiuto. Ho colpito in pieno con l'anteriore sinistra un sasso con la mia a5. La gomma si è bucata ed il disco leggermente rovinato. Dopo aver cambiato gomma e fatto la convergenza la macchina è rimasta con lo sterzo leggermente girato a sinistra. Ho provveduto a spostare la gomma dietro ed a rifare la convergenza ma il problema rimane. Non ho alcuna spia accesa. Come posso risolvere? Devo cambiare scatola dello sterzo? L'urto è stato davvero molto forte e temo di aver piegato qualcosa ma il gommista mi ha detto che non risultano danni. Ho il Vag, forse risolvo reimpostando l'angolo di sterzo al punto zero? Grazie
    Audi lover L'avatar di walterwm
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Avrai la testina sterzo piegata
    Feb 2014
    Trento (TN)
    Grazie Walter. Scusa la mia ignoranza....quanto sarevve grave il danno se fosse come dici?
    Citazione Originariamente Scritto da walterwm Visualizza Messaggio
    Thanked: 442
    se è solo la testina è roba da poco, dovreti comunque far controllare la convergenza da un gommista
  6. #15
    Feb 2014
    Trento (TN)
    Ciao, la convergenza é stata fatta due volte, appena montata la nuova gomma e anche dopo aver spostato le anteriori sull'asse posteriore. A parere del gommista non ci sono danni. Vorrei capire se sia possibile risolvere con il vag reimpostando il valore a volante dritto o se sia necessario recarmi in Audi. Grazie
  7. #16
    Thanked: 442
    Predefinito Allineamento elettronico sterzo
    non è possibile correggere il problema via vag, il piantone sterzo è collegato fisicamente alla scatola dello sterzo, col vag l'allineamento serve solo per l'esp, ma è una roba solo elettronica.
    Se la macchina lasciando il volante va dritta senza problemi, basta agire sulle testine sterzo su entrabi i lati per riallineare il volante, se il gommista il tuo non lo sa fare vai da un altro, ipoteticamente lo potresti fare tu, si tratta solo di allungare la vite da un lato e accorciarla della stessa corsa dall'altro....
    Diverso è se la macchina tira da una parte, a quel punto se gomme e cerchi sono a posto qualche cosa meccanicamente è da rivedere sicuro
  8. #17
    Feb 2014
    Trento (TN)
    Ok grazie!
