Meno meno di 70! A meno che non sia quello maggiorato che ne porta 73 o 75
Ma solo io l'ho trovato un po' fiacchino il motore? Sarà che quella che ho provato era una allroad con 400 km ma il mio vecchio X5 a "culometro" sembrava andare di più!
---------- Post added at 21:01 ---------- Previous post was at 20:58 ----------
Tutte le A6 "quattro" hanno il serbatoio da 75lt mentre quelle con la trazione anteriore 65lt
Con un uso misto ne faccio circa 1000 di km.... 610km dovrei usarla a manetta sempre in S !!!!
Confermo 1000 km con un pieno... Con andatura normale senza tirare. Se metti in modalità sportiva con cambio in S e spremi i 245 cv non stento a credere che arrivi a 600 km... Il bello di questa macchina e di questo motore è proprio questo, apprezzare il comfort esemplare a velocità normali con consumi contenuti oppure spremerla per divertirti quel tanto che basta per strapparti il sorriso sulle labbra e fare 8-10 km/l... ;)))
Confermo 75 litri per le versioni quattro. Confermo 1600 giri a 132 di tachigrafo. Confermo 14 km/litro Km in autostrada con cruise control. In città, in efficiency sono sui 11,5/12 Km/litro.
La foto che mostra 1000 km non è del tutto significativa. La percorrenza prevista si basa sugli ultimi km fatti. Se negli ultimi km sono andato a 60 km/h costante, la percorrenza prevista potrebbe essere anche maggiore.
Se negli ultimi km ho viaggiato in dynamic in città, la percorrenza prevista potrebbe essere anche solo di 400/600 km.
Il vero consumo medio lo puoi calcolare su almeno 20000 km di percorrenza segnando km iniziali e km finali e tutti i litri esatti buttati dentro. E anche qui ci sarebbero dei margini di incertezza legati alle tolleranze di legge degli erogatori di carburante .... più o meno onesti ....
Non confermo 1600giri a 132 km e neppure i 14 km al litro e men che meno gli 11 in città
I mille km li ho fatti in ogni pieno per ora tre , sicuramente a 20000 km consumerà anche meno.
Probabilmente ti riferisci al 313cv con Tip a 8marce e non il 245 in oggetto STronic
Ok ora spiegato tutto!
No ragazzi scusate tanto...ma o la mia ha dei problemi o io ho dei problemi :)
Vi giuro che io non faccio più di 750 KM con il pieno. Sabato sono andato al mare e ai 130 con cruise inserito segnava 7.8 l/100Km.
Se vedessi 1000 km farei i salti di gioia vi assicuro...
sarebbe meglio fare un elenco spicciolo di nicks > motorizzazione > km/l o l/100km da avere le info più ordinate o non si capisce molto. Ovviamente diamo per scontato un consumo combinato e contezza dei litri alla pompa per ognuno di voi (pieno a pieno o 30 litri su 30 litri).
