Grazie mille! In pratica fa la metà dei km/l rispetto al 2.0 tdi.
Un altra domanda. Se compro un s3 cambio manuale, dite che faccio una *******? E' più affidabile il cambio manuale o s-tronic? Elaborando chi cede prima?
Il manuale è sempre il manuale.
Però sappi che, esperienza di uno che l'ha presa manuale ed è soddisfatto, il dubbio dell'S-Tronic ti rimarrà sempre. Se sei uno smanettone è un conto, se però potrebbe piacerti l'S-Tronic, vai di S-Tronic.
Dal punto di vista dell'elaborazione, manuale tutta la vita, soprattutto se hai intenzione di tenere l'auto per un certo periodo.
Sono supersmanettone e abito in collina quindi ho la macchina sempre a tutto gas..mi sa che è meglio optare per un manuale.
è una scelta molto soggettiva..io avevo il gti dsg e mi soddisfava appieno (mappata a 240 cv) ora ho l s3 e naturalmente ci sono andato di s tronic,vivo al mare e la uso spesso in d ma quando voglio divertirmi o percorro strade di montagna vado di sequenziale e ti garantisco che è una figata oltre che velocissima
Il discorso non è "prendo il manuale perchè si può elaborare mentre l'S-tronic no", il fatto è che quest'ultimo è più delicato e bisogna avere più accortezza nello spingere la mappatura della ecu, limitando la coppia a circa 400-410Nm (fonte forum).
Questo però non vuol dire che il manuale sia esente da problemi, tant'è che in caso di mappatura il gruppo frizione/volano è soggetto a sforzi tali da invalidarne l'efficienza nel giro di qualche decina di migliaia di chilometri.. quindi anche in questo caso si deve mettere in preventivo la sostituzione dei suddetti componenti!
Per quanto riguarda il piacere di guida, va a gusti.. Io ad esempio su un'auto sportiva non lo metterei mai.. anche se sò per certo sia un cambio sensazionale!
Ultima modifica di - Black Hawk -; 21-03-2010 alle 14:40
io anche da stock ho dovuto cambiare tutto il reparto frizione.. rendiamoci conto.. dipende anche dallo stile di guida.. la mia prossima auto sarà sicuramente automatica.. o sono un animale nelle cambiate o è davvero delicato il reparto frizione.. di sicuro se voglio fare uno sparo non devo mica stare attento a non rompere la frizione, non scherziamo.. quindi a questo punto il dsg è l'unica soluzione, giù tutto e via..
l'unica possibilità di auto manuale che ho in testa per ora è il ttrs ammenochè non esca dsg a settembre, per il resto solo automatiche.. esclusivamente doppia frizione ovvio
Bah, il discorso che le auto sportive debbano essere manuali ormai non regge più, secondo me.
Gli attuali automatici in mod sequenziale hanno una velocità tale nelle cambiate penso inarrivabile per un buon manuale.
in pista l's-tronic non va per niente bene,per gli spari al semaforo o per i viaggi é raccomandatissimo
Audi TTS TFSI Quattro® °°°°
Duecentosettantadue cavalli,un solo cavaliere.
