No. Solo 8R, ovvero chi ha il Plus può fare tale modifica!
Tu hai la versione High e non puoi avere AUDI Connect
Beppe1203 (06-01-2016)
Esatto!
Buonasera ragazzi,
Io ho un MMI Plus, è necessario inserire una scheda sim con internet all'interno dello slot che si trova nel bauletto per accedere al connect audi ?
Girando tra le opzioni del mio telefono (HTC one m7) ho notato che tra le opzioni del Bluetooth posso linkare la voce condivisione connessione internet, una sorta di HOTSPOT da come ho capito oppure attivare il tethering.
Ora vi chiedo è possibile usare la connessione internet della SIM dello smartphone (tramite bluetooth) direttamente con l'MMI senza acquistare una seconda scheda?
Ho provato ad attivarli la prima cosa che mi chiede l'auto è la scheda sim nello slot.
Spero di essere stato chiaro ^_^
Non avendo ancora un 670 non posso esseri d'aiuto, ma hai provato a collegare il tuo smartphone in modalità rSap tramite Bluetooth?
Ovvero il tuo HTC andrebbe in offline e il navi gestirebbe la tua SIM con l'antenna esterna GSM-UMTS/GPS; non so se è in grado di gestire solo la fonia o anche il traffico dati.
Ottimo, è la prima cosa che voglio fare sulla mia spb con mmi plus touch, sbloccare i video mentre si guida.
Ma, esiste sul forum una bella guida o tutorial che spieghi come collegare l'auto tramite il vag al pc per fare tutte queste operazioni?
Inoltre, su ebay ci sono infiniti post di cavi vag, che variano dai 10€ del KKL VAG-COM 409.1, ai 45€ del VAG-CAVO STRUMENTO DIAGNOSI OBD2
Quale prendere??? se si possono risparmiare 30-40€ non è male..
Inoltre ho visto che esiste la possibilità di effettuare un mirroring del cellulare sul monitor di bordo.. è possibile farlo tramite "casting" (che so con chiavette tipo google o con protocollo miracast) aereo o solo tramite cavo?
Se fosse tutto "ontheair" sarebbe il top! Per più motivi.
Ciao a tutti e grazie
Le istruzioni di sblocco video erano per A4, tu hai A3, vedi qui...
http://forum.audirsclub.it/showthrea...-8VA-VAG-12-12
VAG-COM
http://forum.audirsclub.it/showthrea...koda-Guida-ITA
MIRACAST
https://www.youtube.com/watch?v=eKeRrzcyeV4
orei (23-01-2016)
Non so se l'MMI per A3 ha un protocollo bluetooth differente, devi attendere la risposta da qualcuno che ha la tua stessa configurazione...
franco.minari78 (23-01-2017)
