Pagina 7 di 7 PrimaPrima 1234567
Risultati da 61 a 66 di 66
Discussione: Abilitazione Audi connect su MMI 3G Plus
  1. #61
    Audi lover L'avatar di littleboy
    Nov 2010
    Audi A6 4G Avant
    Citazione Originariamente Scritto da orion.66 Visualizza Messaggio
    Buongiorno dato che ho fatto la famosa modifica dell MMI senza sim e funziona, l’unico problema è che mi dice che la licenza non è più attiva come da foto, secondo voi ho qualche soluzione?Allegato 7175
    scusa qual è la famosa modifica? hai un link?
    Dec 2017
    Treviso (TV)
    A6 avant 2.0tdi 190cv
    Ciao, ho seguito la guida per mettere i servizi Google su A6 4g utilizzando il router 3020..io non ho la presa AMI, quindi ho bisogno di avere una usb per collegare tutto il dispositivo.. Posso ricavarla dalla aux in dentro il poggiolo? Ho visto che esistono adattatori ma non saprei tra i tanti quale scegliere.. Mi potete aiutare? Grazie mille.. Un saluto
  4. #63
    Audi lover L'avatar di luca79
    Jan 2009
    A6 4g 2.0 tdi
    Cavalier ho il tuo stesso problema..
    Ciao spinmar, complimenti per la modifica sull’MMI con i servizi internet.
    Io ho una a6 4g con MMI PLUS senza sim card. Però purtroppo non ho nè presa usb nè ami, ma solo Aux. Se aggiungo un adattatore aux usb allo schema può funzionare la cosa?
  5. #64
    Audi lover L'avatar di Armaudi
    Jan 2012
    Ravenna (RA)
    A6 4G C7
    Citazione Originariamente Scritto da @ngelo Visualizza Messaggio
    1: è possibile farlo solo con cavo VAG:
    Entrare nel 5F, poi in [Adaption - 10]
    Canale 02: modificare il valore da 15 (default) a 250
    Canale 03: modificare il valore da 10 (default) a 249
    2: certo che è possibile, bisogna avere la presa AMI (Audi Multimedia Interface) nel cassetto portaoggetti o bracciolo ed acquistare il cavetto AMI <-> USB, adattatore USB <-> LAN, Router (Internet Key opzionale in quanto su smartphone Android è possibile utilizzare i dati tramite Tethering).
    ciao, io non dispongo della presa ami nel cassetto, ho mmi plus, è possibile mettere la presa ami, o mettere le 2 prese usb sotto il bracciolo che tu sappia?
    Citazione Originariamente Scritto da luca79 Visualizza Messaggio
    mi interessa anche a me
  6. #65
    Mar 2015
    Thanked: 6
    Taranto (TA)
    A4 Avant My2011
    Ciao! Certo che si può aggiungere la presa AMI, basta acquistarla, collegarla all'MMI e configurare.
    Ovviamente devi fare il taglio nel cassetto portaoggetti per l'innesto!
  7. #66
    Thanked: 764
    ... Certo che si può aggiungere la presa AMI, basta acquistarla, collegarla all'MMI e configurare.
    c'e un "dettaglio" che non hai citato: il prezzo!
    il kit AMI originale, per MMI 3G, costa circa 360 euro, piu spedizione, piu' l' installazione.
    https://www.navistore.it/shop/0101-a...363310551.html
    NB: il kit AMI e' differente per MMI 2G e 3G. verificate bene prima dell'acquisto. io ho messo un link a caso, solo come esempio.
    alla fine, il taglio del cassetto, mi pare molto facile... (intendo: non e' quello il problema piu grosso!)
