Tergicristalli anteriori non funzionano su A3 Sportback 2007
Buongiorno ragazzi,
ho un problema con i tergicristalli anteriori che di botto non funzionano piu, però ho notato che l'acqua viene spruzzata ma i bracci non si muovono più!!!
Ho notato questo difetto tre giorni fà! premetto che ho lo xeno aftermarket da 5 anni e non ho MAI avuto problemi con questo kit. Possibile che di botto è diventato incompatibile? Facendo una scansione con il vag ho notato che nella centralina confort sono presenti 2 errori che se provo a toglierli automaticamente si ripropongono. Ora non ho il portatile dietro ma stasera pubblico il risultato della scansione.
Qualche anima pia può aiutarmi a risolvere questo problema?
Grazie ancora!
P.s. Mi sono dimenticato di scrivere che il fusibile 42 è buono e ho controllato anche quello vicino la batteria ed è ok!!!
Ultima modifica di schiavi.alessio; 23-02-2014 alle 13:06
Nessuno?
Sulla mia golf5 ebbi lo stesso problema....centralina tergi andata... con fari xeno aftermarket...mai più!
Ho sostiuito il motorino tergicristalli!! Il problema xo nn è dato dallo xeno ma dalla batteria che ha provocato uno sbalzo di tensione!!! Anche perche se era lo xeno il problema si doveva presentare 5 anni fa!!
