Salve a tutti,
Vorrei acquistare un audi a3 8p del 2007. Con il VCDS 10.6 posso vedere se gli hanno scalato dei km?
Salve a tutti,
Certamente che si!!!
Grazie della risposta ;) potresti spiegarmi la procedura?
non si può vedere su tutte
L'unico modo per vedere i km reali è indurre un errore nell'abs. Così fai una scansione e ti darà l'errore con i km originali dell'auto. La centralina abs è l'unica che non può essere modificata... O meglio.. può essere modificata anche quella ma per farlo ci vorrebbero degli strumenti costosissimi ed una procedura molto complicata.. diciamo che il gioco non vale la candela e quindi nessuno lo fa...
Fatti dare il telaio e controlla gli storici dei tagliandi in una concessionaria audi
Ti devo contraddire (su A6 4F, presumo sia lo stesso per A3).
A me hanno scalato 70000 km. Ho indotto errore ABS togliendo la batteria e il vcds mi ha restituito errore ma indicando i km del cruscotto! (112.000)
Ho dimostrato che li hanno scalati facendo una vaggata completa, ho trovato errori nei sensori parcheggio, condizionatore, amplificatore, ognuno con data e km reali (ho trovato varie date, tra 155.000 km e 182.000 km)
Ciao
Paolo.
---------- Post added at 11.42.27 ---------- Previous post was at 11.40.32 ----------
Il motore 170cv ha la centralina restiling che non permette di vedere la stima dei km effettuati. Devi fare una scansione completa e cercare altri fault negli anni passati, se sei 'fortunato' trovi le relative date e km. NON resettare gli errori che ti possono servire per dimostrare qualcosa. O almeno fai un salvataggio prima
Come avevo detto prima si puo modificare anche la centralina abs. Evidentente questo era il tuo caso... Però per fortuna che sei riuscito a dimostrarli con errori più vecchi!!
---------- Post added at 12.30.35 ---------- Previous post was at 12.27.52 ----------
In che senso?
sono coinvolto anche io in una situazione uguale, di km scalati. (li ho scoperti dopo oltre un anno che ho la macchina, grazie ad un passaporala con amici che lavorano in audi. hanno visionato per me lo storico dei tagliandi, facendo finta di niente, perche non si puo per la privacy... e ora ho solo 90 giorni di tempo per procedere, raccogliere documentazione e fare causa, perche dop i 90gg scatta la prescrizione dell'azione penale contro il venditore, un multimarche in lombardia. le conce ufficiali audi non c'entrano niente).
adesso, col vag, non vedo niente di strano, ho provocato alcuni errori in varie centrlaine, ma i km comunque coincidono (vedo piccolissimi scarti, rispetto al cruscotto, differenza max 10-20km).
quindi il "tarocco" sul contakm e' stato fatto da un "pirata" capace, pare che non ha lasciato tracce.
sto cercando info in tutti i forum del mondo, sono perso, non ho grande esperienza con vag e roba simile.
mi spiegate meglio al faccenda della centralina restyling che non permette di vedere i km? da che anno quella centralina e' inserita nelle a3?
Ultima modifica di bruno.v; 03-03-2014 alle 20:34
scusate se riprendo questo punto.
Per far comparire un errore ABS, la batteria si deve staccare con il quadro acceso?
Io l'ho fatto con il quadro spento (ho staccato e riattaccato il polo +) e non compare nessun errore.
Non succede niente di brutto se si stacca la batteria (meglio il + o il - ?) con il quadro acceso?
Emanuele chi ti dice che i tagliandi siano Audi? Potrebbe esserci si e no il primo, comunque io con il vag ho visto i chilometri indicati ma sono quasi uguali a quelli del taco dici che dovrei fare questa prova dell'abs? Il vag di endy mi è arrivato ieri e non so ancora come usalrlo per bene, ho fatto una scansione e non riesco nemmeno a capire dov'è indicato l'errore, vedo il rigo rosso ma di solito per indicare l'errore ho visto che pubblicavano delle stringhe di codice con tante righe, mi servirebbe una mano per capire bene
Inviato da iPhone con Tapatalk
Il mio nome e Danilo e qui trovi la mia A3
vorrei somigliasse ad una clubsport con cerchi S5 e interni modificati
