Clicca su autoscan e poi ti farà da guida...
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html
basta anche staccare il positivo dalla batteria , poi rimetterlo e fare la scansione.
l'abs ti darà l'errore
Ok quindi lo trovo vicino alla voce abs, appena torno da Piacenza ci provo
Inviato da iPhone con Tapatalk
Grazie a tutti delle risposte!! Siete gentilissimi!! In una a3 170cv dsg del 2007 quali guasti o difetti si potrebbero presentare oltre agli iniettori?? C'è qualcosa di particolare da controllare?
questo funziona anche per la A4?
intendi a quadro spento, vero? Non mi sembra carino staccare la batteria con il quadro acceso.
E' possibile che sulla A4 non ci sia alcun fusibile che riguardi l'ABS?
Ho il manuale dell'utente in tedesco, ma la sigla ABS si riconosce e negli elenchi dei fusibili non la trovo.
Ti devo contraddire (su A6 4F, presumo sia lo stesso per A3).
A me hanno scalato 70000 km. Ho indotto errore ABS togliendo la batteria e il vcds mi ha restituito errore ma indicando i km del cruscotto! (112.000)
Ho dimostrato che li hanno scalati facendo una vaggata completa, ho trovato errori nei sensori parcheggio, condizionatore, amplificatore, ognuno con data e km reali (ho trovato varie date, tra 155.000 km e 182.000 km)
Ciao
Paolo.
---------- Post added at 11.42.27 ---------- Previous post was at 11.40.32 ----------
Il motore 170cv ha la centralina restiling che non permette di vedere la stima dei km effettuati. Devi fare una scansione completa e cercare altri fault negli anni passati, se sei 'fortunato' trovi le relative date e km. NON resettare gli errori che ti possono servire per dimostrare qualcosa. O almeno fai un salvataggio prima
Come avevo detto prima si puo modificare anche la centralina abs. Evidentente questo era il tuo caso... Però per fortuna che sei riuscito a dimostrarli con errori più vecchi!!
---------- Post added at 12.30.35 ---------- Previous post was at 12.27.52 ----------
In che senso?
Come faccio a trovare gli errori piu vecchi che ha avuto l'auto?
se son stati cancellati non puoi più vederli
E credo siano stati cancellati allora
