utente Sospeso
Radio Dab
Pur essendo allergico alla component protection e non sapendo più cosa montare , visto che i due cilindri che mi mancano ,non si possono mettere , ho deciso di montare la radio dab essendo al raschiamento del fondo del barile .
Ho provato a collegare la radio a un booster esistente sulla q5 e funziona per cui penso che non dovrebbe essere indispensabile cambiare il vetro laterale come è previsto in originale ,ma avrei una mezza intenzione di montare il suo bostre e poi metterò una antenna dab universale , so che l'amico crisxx a Roma con una soluzione analoga prende solo radio vaticana , ma io con un booster non suo ho già visto una gamma interessante di emittenti.
Vengo meno a una mia idea di tutto originale ,ma cambiare il vetro a pare il lavoro ha un costo notevole e poi dovrei metterci la pellicola scura.
Ora so che faccio una domanda un po strampalata , ma c'è qualcuno che ha messo una antenna amplificata dab universale tipo questa ...
http://www.ebay.de/itm/DAB-DAB-GLASK...item5d496e0744
al posto di quella originale ? Come dice il mio amico Crisxx , una antenna è una antenna , se non è marchiata Audi, funziona lo stesso... peccato che a lui non vada ,ma pensiamo che il problema sia la radio non "Italiana"
Bannato
Mi spiace ma non posso aiutarti. Ma io chiedo a te gentilmente indicazioni per passare il cavo antenna gsm visto che sostituisco la mani unit con una connect. Grazie.
utente Sospeso
Ok , ho capito , la pinna sul tetto dovrebbe di regola avere anche una fakra che è per il gsm e il suo colore è violetto , la dovresti trovare poco lontano dalla pinna, di solito hanno una giunta dopo un 20cm/ mezzo metro dipende dalla versione .
http://www.ebay.de/itm/DACHANTENNE-K...item53f7e2e833
Non ho mai visto una pinna con solo l'antenna gps , almeno due cavi escono , il terzo opzionale è per il vebasto e alcune, pochissime hanno l'antenna per la radio satellitare ( americana)
dovrai comprare un cavo faKra universale con gli spinotti verdi acqua che sono quelli passepatout oppure un cavo suo con fakra violetto ,ma come ricambio penso che esistano solo i verde acqua .
Io ho fatto passare il cavo dal montante di sx fino avanti al MMI passando dai batitacco , però potresti arrivare dal tetto mala vedo piuttosto complicata e poi non avresti modo di fissare il cavo .
avrai bisogno di un cavo con due femine perche su mmi è maschio e dalla'antenna esce uno spezzone maschio
Ultima modifica di varifabi; 01-03-2014 alle 17:50
Bannato
Grazie varifabi, pizza pagata.
Scusa Fabio, quali sono i vantaggi della radio DAB?
Altra cosa, quale è il codice? (tra poco è il mio compleanno, magari me la faccio regalare da qualche parente......)
Grazie!
Ultima modifica di 2005guidorosso; 01-03-2014 alle 21:44
io ho una kenwood doppio din che ha rimpiazzato la chorus della mia A3. la ricezione non è il massimo, soprattutto in autostrada passando da un comune all'altro.
è una modifica fattibile o meno?
(ricordo un viaggio in usa nel 2008 in cui la nostra macchina aveva radio dab, figata!!)
Bannato
Fabio mi sa che non ho autorizzazioni a mandarti msg pvt, xché ? Ti è arrivato?
utente Sospeso
Guido , non ho esperienza su radio dab ,turbox ce l'ha da tre anni e dice che va bene , il suono digitale e paragonabile a un cd per cui penso che sia il massimo che oggi si possa avere come qualità.
Non è una tecnologia nuova , in Italia non ha mai avuto grande successo però le maggiori radio ormai trasmettono anche in dab , per cui non mancano ceto le emittenti.
Il codice della radio ,ma è datata novembre 2010 è SW: 4G0 035 061 HW: 4G0 035 061
Confermo, si sente bene, ha un'ottima ricezione anche in autostrada e si possono ascoltare in digitale anche i canali di filodiffusione della Rai.
La mia faceva parte di pacchetto opzione inglese TV+Dab che costava meno della sola TV in Italia.
@varifabi: ma basta collegare l'antenna ed il gioco è fatto o c'è qualche centralina Dab? Potrebbe interessarmi anche a me sta cosa...
