Socio Audi Rs Club
Bravo Renzo. ....BBS evergreen!
Dal vero saranno uno spettacolo :)
Differenze di setup rispetto a quelli di serie?
Socio Audi Rs Club
Dovuto mettere distanziali da 14 dietro e 10 davanti, di modo da riportare la stessa carreggiata che OEM (forse appena più larga ma sempre dentro ai passaruota). Sostituito ovviamente i bulloni, originali avevano la parte filettata lunga 28, ora sono 40 ant e 45 post (così hanno la stessa "penetrazione" che quelli di serie)
Ok.
Quindi li hai presi con e.t. piuttosto alto?
Canale cerchio?
Non ho presente i valori dei cerchi originali della b7. ....
Socio Audi Rs Club
Originali 9x19 ET29 questi sono 8,5x19 ET35. Gli OZ 9x19 ET30 non sono al momento vendibili, in quanto non hanno ricevuto ancora l'omologazione (non te li producono dato che non possono venderteli!). Quindi ho optato x questi...
---------- Post added at 16.42.29 ---------- Previous post was at 16.41.13 ----------
Paradossalmente, se li trovavi da un venditore che li aveva acquistati prima di dicembre 2014, potevo comprarli tranquillamente...
Paradossalmente hai fatto quindi una scelta controcorrente, ritrovandoti con il setup che rimane più all interno della configurazione stock.
In questo modo hai la configurazione canale cerchio + rapporto larghezza gomma/spalla come la b5 originale.
Mi sa che hai guadagnato, seppur di poco, in comfort, a discapito della precisione di guida.
Poi coi distanziali il ragionamento si rimette in gioco tutto xò. ..
Ciao Renzo, riguardo alla tua richiesta nel 3d di Adry:
http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=31969
Peccato che il link presente là, non porti a una pagina che ricordo ben esauriente in merito. ...ma già leggendo la chiacchiera capisci che l'intervento di manutenzione straordinaria ci sta tutto x il tuo bolide.
Semmai chiedi direttamente al Gabry Faratech
Socio Audi Rs Club
Sentito prima Gabriele, che mi ha dato tutte le info!! Era solo x avere le impressioni "a caldo", dato che immagino l'abbia appena fatta la pulizia dei condotti!!
Eh niente...
anche se l'ho vista precedentemente tre volte, ho voluto aspettare di salirci, come passeggero si intende, prima di scrivere due righe.
Non mi sono mai piaciute le berline, non mi piacciono tutt'ora o meglio, non mi piacciono tutte tranne questa
E': Elegante, confortevole, tenuta maniacalmente (lavaggio a spazzole a parte ), colore eccezionale ed interni eleganti ma moderni.
Poi beh, è bella cattiva!
Non trovo veramente le parole corrette per definirla al meglio.
Veramente un gran bel mezzo che spero il buon Renzo voglia tenere con se ancora per molto, molto tempo
