Ragazzi in questi giorni ho completato finalmente una personalizzazione alla mia rossa, cominciata prima di natale poi per impegni o altro ho dovuto rallentare ma adesso finalmente è completa e perfettamente riuscita;
Trattasi istallazione frame Rs6 style con tanto di "bocca" inferiore QUATTRO e suo relativo logo all'interno e mentre c'ero ho installato anche la frontcam e verniciato le griglie Fendi mantenendo satinate le palette
La modifica prevede:
-acquisto ttrs gril con bordo satinato (ovviamente originale)
-realizzazione bocca inferiore su misura in fibra di carbonio (per questioni di gusti,verniciata in nero lucido)
-acquisto scritta QUATTRO
-acquisto cam con ir
-acquisto mastice parabrezza
-acquisto dreamel
-verniciatura in nero lucido delle griglie fendi mantenendo nel mio caso satinate le pualette ai fendi
Operazione molto delicata con rischio di rovinare tutto, prima si opera per rendere compatibile la rs grill col parà di TT e poi tutto il resto.
-rimosso dal posteriore della griglia i 4 pisolini che non ne permettono l'incasso, segato il longherone del parà a protezione del parà vero e proprio (segare il pezzo è semplicissimo e non vi preoccupate nel farlo perché di una tenerezza assurda, è inutile strutturalmente), tagliati un paio di cm di polistirolo e wrappata con nero opaco
-passato cablaggio accuratamente certoplastato per la cam, piazzati e fascetta ti i connettori di alimentazione e video, proprio sotto il longherone, il cablaggio continua il suo tragitto sotto farò lato guida seguendo altri cavi fino a giungere in un punto di passaggio predisposto dove basta tirare via delle "tettarelle" ed ecco il passaggio che porta in zona pedaliera un po' sulla sx dove non va rimosso nemmeno il pannello sotto sterzo;
Passato il cablaggio dietro plancia fino a dentro in cassettino dove il video l'ho connesso al primo ingresso AV del modulo tv e l l'alimentazione al positivo della plafo del cassetto
- durante ritaglio rs grill per incasso perfetto della bocca, taglio effettuato rigorosamente con dreamel (io ho risparmiato di acquistare l'originale a 80€ e ho preso il Powerplus alla brico con 30€ e sono identici), si rischia rovinare tutto in quanto va fatto preciso e non rettilineo ma leggermente curvo per come va il profilo della bocca che segue l'andamento della calandra stessa;
Ho ricavato dei gancetti sui lati della bocca per ben fissarla alla grill, ho riciclato la griglia tagliata per metterla dentro bocca e incollata col mastice parabrezza e a questa ho incollato la scritta QUATTRO;
Ho montato la grill sulla CAR e una volta fissata con bulloni, ho piazzato e fissato sempre con lo stesso mastice anche la bocca alla grill
- ho modificato anche l'attacco della scritta TTS adesso compatibile con la nido d'ape è appiccicata con mastice
-verniciate griglie laterali fendi
FATTO, sembra molto semplice ma in effetti si rischia rovinare tutto e quindi spendere tanti soldi per niente;
Non è una di quelle modifiche che seguono il motto POCA SPESA MOLTA RESA, la spesa è tanta ma la resa è PAZZESCA la CAR sembra un'altra e comunque UNICA e personale (poi giustamente tutto è soggettivo)
A presto inserimento foto fino a completamento
