Ciao Spinmar stò racimolando tutto il necessario, avrò bisogno di chiederti per configurare il TP-Link con il firmware openwrt per usarlo con Iphone
Esiste una guida?
Esiste una guida?
Ciao ragazzi rinnovo i complimenti a tutti per la modifica in questione. Ho seguito la guida e mi ritrovo con audi connect funzionante ma google earth non selezionabile da menu (compare in grigio ma non puo essere selezionato), nella sezione traffico invece non ho nulla.. credo sia questo punto qui che non mi torna
3) Se sotto la screen info non vi compare la entry per settare il traffico dati online, per farla comparire bisogna modificare il canale 69 del modulo 5f, tramite vag.
Qui bisogna settare il bit15, che significa aggiungere 32768 al valore che già avete.
il canale 69 del menu 5f come si modifica? coding o long coding?
ma la radio web è disponibile dopo? grazie a tutti!
La web radio è disponibile se arriva da un device bt , io uso audi music stream da android , ma esiste anche per ios , credo che si possa utilizzare come fonte radio internet anche con altri programmi di web radio.
Essendo la fonte in bt e non dipendente dal 5f , bisogna provare se funziona anche con plus senza accrocchi router ecc ecc.
Io ho la web radio non in bt via device , ma in wifi .....in pratica mmi trova un lettore wifi e riproduce i suoni che il programma del cell sta aprendo in quel momento sia web o lettore mp3 o altro
Ultima modifica di varifabi; 07-09-2014 alle 16:58
[URL=https://matchnow.life]Finest casual Dating[/URL]
ciao ragazzi richiedo aiuto..
E' necessario il vag.
Devi andare sotto adaptation, selezioni il canale 69 e fai read.
Poi lo modifichi come indicato, test e save.
Riavvia il 5f alla fine.
Marco scusami ma hai il file per attivare il menu verde con SD? Grazie a presto.
Sulla sd c'è un file che fa comparire una scritta sul display che e dice :comprati un vag , che sarebbe ora
Fabio non serve a me che ho il vag. Giro la risposta a chi me l'ha chiesta. Ma vieni al PG per montare il mio ACC? 🙏😃😄😎😎
---------- Post added at 18.36.38 ---------- Previous post was at 18.33.02 ----------
Che cibarie vuoi da spezia x venire quel giorno che ti ha detto Christian? Bere?🔫🔪💣💰
