Pagina 25 di 36 PrimaPrima ... 151617181920212223242526272829303132333435 ... UltimaUltima
Risultati da 241 a 250 di 360
Discussione: [ESCLUSIVA] Aggiunta dei servizi online su MMI 3G+senza modulo sim
  1. #241
    Audi lover L'avatar di spinmar
    May 2011
    Thanked: 7
    Q5 2.0 TDI 170 Cv
    Se installi openwrt devi dopo l'installazione collegarti a 192.168.1.1 e configurarlo a modo.
    Come prima cosa devi settare una password per l'utente admin e quindi cambiare la rete lan a 192.168.0.0/24.
    Quindi la configurazione è simile.
    Ricordati di settare il resolv.conf all'ip del router.
    Usare openwrt ha alcuni vantaggi tra cui il consumo di corrente più basso (per chi non installa l'alimentazione esterna usb) ma va saputo configurare.....
    Audi lover L'avatar di dolby
    May 2013
    Belgio
    Audi A4 Avant 2013 - Multitronic 2.0 163CV
    Brutte notizie per chi ha fatto il retrofit. Su un forum francese a qualcuno e` scaduta la licenza (connect installato di fabbrica e non retrofittato), per il rinnovo bisogna andare in Audi.
    Non si sa ancora quale sia la procedura ma conoscendo le politiche aziendali se non e` installato di fabbrica dubito che procedano all'estensione del servizio.
  4. #243
    May 2011
    Thanked: 7
    Q5 2.0 TDI 170 Cv
    Questo discorso già lo sapevamo e comunque meglio aver goduto per tre anni che non averlo fatto......
  5. #244
    Audi lover L'avatar di Fotoangel
    Apr 2011
    Thanked: 8
    Cremona (CR)
    ex Q5 3.0tdi Quattro S-Tronic - A4 B8 avant 2.7 V6 multitronic
    Non ho capito...che cosa si perde dopo tre anni? tutti i servizi online? Grazie
    AUDI A4 B8 AVANT 2.7 V6 Multitronic -
  6. #245
    May 2011
    Thanked: 7
    Q5 2.0 TDI 170 Cv
    il tmconline
  7. #246
    Apr 2011
    Thanked: 8
    Cremona (CR)
    ah ok...allora posso sopravvivere
  8. #247
    New Entry L'avatar di LUNMIKY
    Jan 2009
    Verbano Cusio Ossola (VB)
    A3 2.0 TDI S line
    Spinmar non ci capisco un granché di queste configurazioni
    Ho installato l'openwrt
    Ho cambiato la psw dell'admin per l'accesso alla configurazione
    ---------- Post added at 21.09.51 ---------- Previous post was at 21.07.27 ----------
    Riesco ad entrare nella configurazione ma non sò dove mettere mano
    Aiutoooo !
  9. #248
    Audi lover L'avatar di tabark
    Nov 2010
    Cagliari (CA)
    Audi Q5 3.0 s-line interior& exterior
    ma con la tua modifica hai dovuto comperare anche la console con i 4 tasti oppure hai mantenuto quella con gli otto?
  10. #249
    May 2011
    Thanked: 7
    Q5 2.0 TDI 170 Cv
    Il plus necessita della console a 4.
    L'high ha la console ad 8.
    Sulla configurazione..... l'interfaccia è molto semplice..... da remoto è difficle aiutarvi ma basta un pochino di applicazione. Dai nulla di difficile.
    Jan 2009
    A3 2.0 TDI S line
    Sarà anche facile ma ora non riesco più ad entrare nella pagina di configurazione del tplink
