Ragazzi potete fare un breve riassunto per l'istallazione io ho un high chi mi può aiutare per creare il tutto alcuni passaggi non mi sono chiari grazie scusate l'insistenza
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
mikyangy8690 (13-11-2015)
La configurazione del router nel mmi poi se il.mio high 666 del 2014 può fare tutto ciò è anche il fatto di creare lo script nella sd c'è devo creare una cartella con dentro l'indirizzo id che sta scritto una semplice e il mi 5f la prende in automatico e questo che non mi è chiaro
Io provo a richiederli.....se qualcuno è disposto a fare la modifica sul mio....io sono troppo una chiavica in queste cose....
Inviato dal mio S5 con Tapatalk :)
Be siamo in tanti 😂😂😂😂😂 xk poi ci sn loro che sn dei cervelloni su questa roba
questo è il DNS da caricare tramite SD:
echo "nameserver 192.168.0.1" > /mnt/efs-system/etc/resolv.conf
per il router, riporto le configurazioni indicate da Spinmar:
il router (che è il gateway dell'mmi) ha ip 192.168.0.1, ha attivo il dhcp (range 192.168.0.100-200), ho assegnato un ip statico al dlink in base al mac address del dink.
Il 3040 si trova in modalità 3-4G ed ho configurato la chiavetta modem usb nell'apposota sezione.
Come dns io uso quelli di google: 8.8.8.8 primario e 8.8.4.4 come secondario.
Ciao!
Ma per portarle nel mmi queste configurazioni che procedura bisogna fare io la creo nella sd poi per farle caricare dal mmi come si fa li carica da soli
Spinmar ti chiedo di aiutarmi plz plz plz
un info approfittando della tu gentilezza.
Ho un audi q5 del 2011 con un mmi che non capisco se high o plus
Ha hdd e mappe 3D
2 ingressi sd
Cd charger nel cassetto
Versione software
HNAV_EU_P0072_D1
Lo aggiorno con 8R0906961DF e cioè HNav_EU_K0257_5_D1
Corretto? E' il firmware esatto? Non vorrei fare un downgrade x errore e perdere le mappe in 3D!
Inoltre ho provato ad andare nel menu nascosto ma sotto diagnose non ho la sotto cartella coding..... Xche ?
Grazieee
COSA MI DITE???
MI FERMO????? OPPURE DO Lì'UPDATE UGUALMENTE????
grazie
Ciao stefydidi il tuo MMI è un 3G HIGH, non è un 3G Plus, credo che tu non possa fare alcuna modifica.
Ragazzi, ho sostituito nella mia Audi A4 il 3G Low con un 8R1...666, mi sono già procurato l'adattatore AMI -> USB, mancano solo l'interfaccia USB -> LAN e il router TP-Link, quest'ultimo è facile reperirlo perché non c'è bisogno di cercarlo con alcuna revisione HW particolare a differenza dell'interfaccia.
Ho voluto provare a sottoscrivere nella sezione myAudi il contratto Audi Connect, la procedura sembra che sia andata a buon fine, mi ha fatto impostare anche il PIN da inserire nell'MMI, sono curioso di vedere cosa succederà quando collegherò la pennetta USB con una sim dati al router, forse niente perché dal telaio della mia Audi A4 capirà che la vettura non è dotata di Connect...
Comunque, quest’oggi ho scaricato l’app MMI Connect, ho collegato il mio Galaxy S6 in wifi col navi e ho potuto constatare che funziona il servizio che identifica la posizione della vettura parcheggiata. Mi dice anche che l’autovettura non è dotata di Connect. Naturalmente questa operazione la posso fare collegandomi all’MMI tramite WIFI però non posso avere sul mio smartphone una connessione dati, non potendo utilizzare email, whatsapp, webradio ecc…
La mia domanda è questa: acquistando l’interfaccia, il router, la pennetta usb e sim dati, posso collegare il mio smartphone in rete per usare la connessione dati della pennetta ed il programma MMI Connect (parcheggio e webradio) oltre a tmc online e google su MMI?
Grazie mille!
