Risultati da 351 a 360 di 360
Discussione: [ESCLUSIVA] Aggiunta dei servizi online su MMI 3G+senza modulo sim
Visualizzazione Elencata
    Audi lover L'avatar di spinmar
    May 2011
    Thanked: 7
    Q5 2.0 TDI 170 Cv
    Predefinito [ESCLUSIVA] Aggiunta dei servizi online su MMI 3G+senza modulo sim
    Cari amici,
    circa 15 giorni sono passato all'MMI 3G+.
    Come sapete, per la nostra Q5, ne esistono due versioni: la 8R1035670 e la 8R1035666.
    La differenza sta nella presenza dello slot sim nella 670,
    Questo slot è usato per fornire una serie di servizi: google earth, audi connect, tmc online, poi online tramite google.
    In un altro thread avevamo visto che ci sono aziende che vendono per la modifica cifra di 300 euro un kit per aggiungere questi servizi alle unità 666.
    Bhe dato che la cosa puzzava abbiamo deciso io e Fabio (GSI16) di investigare, in modo indipendente sul problema.
    Qui di seguito troverete la soluzione al problema che permette alle unità 666 di utilizzare questi servizi.
    Penso che siamo i primi in assoluto a pubblicare una guida completa, con istruzioni e foto.
    Di questo francamente possiamo esserne fieri anche se rovineremo .... il business di un pò di persone (Ontika, etc.....).
    Prima un piccola divagazione sul MMI 3G+: ottimo sistema che migliora l'MMI 3G sicuramente nella user experience, con menù di nuova generazione ed aggiunta di funzioni che nel 3G mancavano.
    Secondo me l'upgrade ne vale la pena e ne sono molto soddisfatto.
    Intanto cominciamo col sfate una serie di ... menzogne.
    Per chi proviene dal retrofit 3G, il passaggio al 3G+ significa cambiare:
    - unita MMI
    - console centrale
    La gw, radio e monitor sono perfettamente compatibili.... o almeno i miei lo sono.
    Intanto i ringraziamenti: devo assolutamente ringraziare i miei amici russi senza i quali difficilmente saremo arrivati alla soluzione.
    I nomi non li faccio ma fatemi dire che sono persone veramente disponibili e di una preparazione eccezionale, a differenza di altri che si vantano solo di esserli.
    La mia soluzione è basata sulla presenza e disponibilità dell'AMI, che sapete bene tutti di cosa si tratta.
    O vi comprate il cavo già fatto e lo installate oppure ... ve lo costruite con una spesa molto inferiore.
    Per chi è interessato me lo faccia sapere che gli linko la guida per autocostruirsi una presa USB senza AMI.
    Per chi ha l'ami deve comprarsi un cavo ami to usb: io ne h comprato uno su ebay dai cinesi al prezzo di 2 euro.
    Avendo a disposizione una presa usb, il trucco sta nel sapere che l'MMI non accetta qualsiasi dispositico ad esso connesso ma sono quelli basati su alcuni chipset:
    AX88772
    AX88772A
    AX88172
    Quale comprare?
    Alcuni suggerimenti: dlink DUB E-100.
    Attenzione al dlink perchè solo la revisione A4 e B1 funzionano. L'ultima la C non è supportata.
    Io ho preso il dlink E-100 rev B1.
    Questi adattatori permettono di avere a disposizione una presa rj45.
    Ora serve un router in grado di assegnare un ip all'adattatore ed in grado di supportare una connessione 3G/4G o in grado di connettersi tramite wireless ad un telefono.
    Quale router acquistare?
    Io consiglio il tplink 3020 o 3040. Io ho acquistato il 3020 ad ottimo prezzo su amazon: spedito 30 euro.
    PS: aggiunta di aprile 2014. Il tplink 3040 ha un problema di alimnetazione senza batteria.
    Purtroppo la sua progettazione non prevede l'uso senza batteria e quindi in caso di chiavetta usb modem e batteria scarsa potreste dare problemi.
    Consiglio il 3020: assolutamete una bomba senza problemi.
    Il mio schema è stato il seguente:
    AMI(USB) ->DUB E-100-> cableEth-> (RJ45) Router3020 (WiFi WISP mode) ->))))) wireless (((((<-Android
    Vi consiglio prima di provare lo schema con il pc: sostituite la presa usb dell'ami con quella del pc e verificate che tutto funzioni.
    A questo punto andate sull'ami->usb.
    Qui il trucco sta nel configurare il router in modalità client wisp.
    Vi allego alcuni screen di cosa potete vedere nel menù nascosto:
    Ora passiamo alla parte di configurazione dell'MMI.
    Abilitate il menù verde (5f->adattamenti->canale 6 setato a 1), riavviate l'mmi ed entrate in esso premendo car+menù
    Quello da settare è:
    1) /diagnose/coding/internal_modules_1+2:
    qui dovete avere non selezionati tutte le entry Online.....
    Lasciate stare il resto.
    2) /config/
    qui dovete cliccare su "Install Fair Mode"
    Questo non farà altro che abilitarvi il demone dhcp ed abilitare il DLinkReplacesPPP che è una tratta di routing che permette di forwardare le richieste dati verso la connessione ami-usb.
    A questo punto dovete creare il file resolv.conf per il DNS.
    Come farlo: qui c'è un altro trucco che ho imparato dai miei amici russi.
    Praticamente il sistema MMI ha un meccanismo per cui se create una sd con una certa struttura, è possibile eseguire script bash.
    Tramite questo dovete creare il file
    /mnt/efs-system/etc/resolv.conf
    con dentro
    nameserver 123.123.123.123
    Fatto ciò riavviate l'MMI e come risultato avrete:
    3) Se sotto la screen info non vi compare la entry per settare il traffico dati online, per farla comparire bisogna modificare il canale 69 del modulo 5f, tramite vag.
    Qui bisogna settare il bit15, che significa aggiungere 32768 al valore che già avete.
    A questo punto riavviate l'MMI e magicamente avrete subuito disponibile google earth ed audi connect.
    Per il traffico online, che consiglio vivamente perchè molto più accurato del tmc free, dovete attivare la licenza.
    Per farlo basta che selezionate dalla pagina info, dati traffico online: a questo ounto cliccate su attivazione e vi verrà attivata una licenza che ha validità 3 anni.
    Guardate lo screen sotto.
    A questo punto punto avete tutto disponile ed attivo.
    PS: ultima info.
    Per il corretto funzionamento lìunità MMI deve essere dotata almeno del firware 612 (8R0906961CA).
    Buon divertimento a tutti!!!
    Ultima modifica di spinmar; 30-04-2014 alle 10:20 Motivo: Aggiunta info riguardo i router tplink
  2. I seguenti 5 utenti ringraziano per spinmar per questo post:
    frankkkk1958 (23-09-2015), gianni981 (16-10-2017), infisico (07-04-2017), mattiya (03-01-2017), subzero00 (15-12-2017)
  3.
