Prova a cambiare apn della sim tre , anche a me con una sim tim che era su uni.tim.it in modo
automatico non andava , ci ho messo dietro suggerimento di gsi 16 che ringrazio ibox.tim.it ed è partita subito
[URL=https://matchnow.life]Verified Females[/URL]
spinmar...ancora una rottura...SORRY...ma appena passo da Pisa ti porto a cena :=)
Mi spieghi meglio che tipo di collegamento vuole l'mmi?
Non riesco a capire bene,...nel senso che...se mi collego in wifi ottengo un'ip dal dhcp dell'mmi...ma non ottengo il gateway e nemmeno i dns.
Quindi cosa devo fare? Basta fare un nat e un forward della connessione 3g verso la wifi?
La tratta di routing (Install Fair mode) va installata in ogni caso o solo se usi l'ami e usb?
Grazie in anticipo...
ragazzi per chi ha mmi 3g plus, come si va nel menu segreto
Devi attivarlo come con il vecchio con lo stesso adattamento .
Attivazione Menu nascosto (Hidden menu/ green menu')
- Collegare il cavo VCDS e lanciare il software
- Entrare nel modulo 5F
- Cliccare su Adaptation - 10
- Selezionare Channel 6 e poi "Read"
- Impostare il New value a 1
- Cliccare su "Test"
- Cliccare su "Save"
- Cliccare su "Done, go back"
- Uscire dal VCDS
poi devi schiacciare contemporaneamente il tasto car e menu
hai provato a cambiare apn alla sim tre?
Ultima modifica di varifabi; 20-03-2014 alle 21:04
Ragazzi ma spinmar è sparito? :)
E' incasinato
Non posso pensare a un venditore Audi che davanti a un cliente che spende 50000 euro o più di macchina , dica : non prenda il navi con concessione internet , sono 500 euro buttati !!!!
Come ho sentito io con le mie orecchie.
http://youtu.be/9y3Pm0gyMXk
Fabio purtroppo a me è successo... Mi ha risposto dicendo che è un costo in più dato che devi avere un una sim con il pacchetto dati e che non serve a nulla il Connect, ovviamente gli ho detto che stava dicendo grandi ca...te però questo e quello che pensa la stragrande maggioranza di chi vende Audi almeno in Italia..
hai provato a cambiare apn alla sim tre?[/QUOTE]
non ho provato perchè, primo non lo so fare, secondo non vorrei che poi cambiando l'APN dopo nello smartphone mi da problemi
P.S. a proposito, penso proprio che debba comprarmi il cavo Vag, giusto?, altrimenti non posso fare niente
Ultima modifica di stizzato; 23-03-2014 alle 19:55
