Mi sa che ti hanno spiegato malissimo come funziona la EGR ed ecco perchè non capivo quello che dicevi
L'olio di cui parli viene dal recupero vapori che si immette nel turbo poco prima della girante. Questi vapori tendono a condensare e depositarsi sulla farfalla acceleratore (passano e si depositano anche nell'IC). La EGR funziona in modo completamente diverso. I gas di scarico, passano per uno scambiatore di calore e vengono raffreddati (tramite contatto/dissipazione) da un radiatore al cui interno passa il liquido di raffreddamento motore. Questi gas di scarico, raffreddati, vengono re immessi in aspirazione, ma essendo gas di scarico sono ad alta temperatura e i residui dell'olio sono da considerare 'tracce' proprio perchè se fossero di altra entità si parlerebbe di grossi problemi al motore stesso. Tieni presente, anche, che la EGR funziona solo quando non c'è sovralimentazione, quindi nei tragitti cittadini per la maggior parte del suo funzionamento. Eliminare la EGR è contro le leggi vigenti e come tale è sconsigliato vantarsene. Prima di pensare alla EGR, direi che sarebbe meglio un corso accelerato di cultura motoristica (che io non ho, ma mi piacerebbe sapere di più).
