Anomalia dopo modifiche vag
Dopo aver modificato i ltx100 km in kmx lt aver fatto la modifica delle luci canadesi e logo display con quello s6 è cancellato gli errori non funzionano più le posizioni separate con l'uso della freccia , prima se mettevo la freccia a dx si accendevano le posizione solo a dx e viceversa a sx ora questa funzione non va più se devo accendere le posizione in sosta alla sera devo accendere le canadesi e resta illuminata anche la targa.
Qualcuno sa come ripristinare la freccia in sosta ?
Immagino che tu abbia fatto al copia del coding originale prima di modificarlo e l'abbia conservata, giusto?
Molto probabilmente in Canada la freccia in sosta non si usa e quindi magari ci sarà sto problema
Preferisco le canadesi che le freccie!
---------- Post added at 23.22.24 ---------- Previous post was at 23.19.10 ----------
Ovvero se fosse possibile averle entrambe ok altrimenti molto meglio le canadesi ! Si montano facilmente!😱⚠️
