Pagina 4 di 4 PrimaPrima 1234
Risultati da 31 a 36 di 36
Discussione: Sostituzione comando luci
  1. #31
    Sep 2013
    Cagliari (CA)
    A3 2.0tdi
    Citazione Originariamente Scritto da Dany89 Visualizza Messaggio
    non farti fregare soldi, se sanno fare il loro lavoro, dovrebbe bastare un relé 87a con quelli la corrente passa solo se la chiave girata manda la corrente in un determinato pin, senza quello lo stereo non funziona
    e secondo me dover usare lo stereo solo con la chiave girata e una cretinata, senza parlare del fatto che perderai le stazioni memorizzae, la posizione delle memoricard
    non continuera dall'ultima traccia che hai ascoltato dal cd ma ricominciera sempre il cd da 0
    a mio parere devi trovare il problema non toglere corrente per poi toglerti il pensiero
    poi dipende anche da che stereo hai, io avevo il navi originale del 2007 il 192h e quando lo smontavo smemorizzava tutto, ora ho il 193g e se lo smonto resta tutto memorizzato, fortuna che audi si aggiorna, mio papa ha una Thesis e dato che la fiat se ne frega anche l'ultimo modello del 2009 aveva la TV analogica e niente usb o ingressi video
    sono proprio contento di aver preso un'audi, soprattutto per le sue tecnologie quindi credo che perdere delle comodita non sia il top per chi compra una macchina cosi, stacca lo stereo completamente 2 giorni e vedi se il problema continua, in caso monti quella centralina
    e per me fosse comprerei uno stereo originale, perche vanno una meraviglia, per chi cerca qualita è molto meglio di tutti quegli stereo che vedi in giro, in pochi lo battono, costa poco usato e non ti rovina la plancia con delle brutte sporgenze
    Ho un sintomonitor dell'alpine, lo avevo di già quindi l'ho montato. Forse mi sn spiegato male io, ma in teoria questo modulo dovrebbe evitare tutti questi problemi. L'installatore poi è un'amica e il tutto mi costa circa 40 euro.
    Apr 2014
    Sassari (SS)
    audi a3
    Salve ragazzi!!! Rievoco questa discussione!!! Devo passare dal devio classico cn regolazione altezza fari a quello che ha l’accenaione e spegnimento dei DRL..leggevo che bisogna far qualche modifica.potete illuminarmi?ho spulciato con il tasto cerca ma non ho trovavato nulla
  4. #33
    per fare quel lavoro, ci vuole elisawin, il software con dentro tutti gli schemi elettrici audi/vw/skoda.
    gli interruttori dei fari della A3 8P sembrano tutti uguali ma invece dentro hanno delle differenze, in base all'anno di produzione (cambia infatti la lettera finale del codice-articolo). e non funziona niente, se non metti il suo modello preciso (si accendono gli anabbaglianti, fissi, e niente altro, in qualsiasi posizione metti la manopola).
    Per tagliare dei fili o spostare dei pin, e fare funzionare correttamente i nuovi fari, senza fare danni, bisogna avere lo schema. (riferito a tuo telaio, preciso. Quello dell'anno di produzione precedente, o dell'anno dopo, magari non va bene)
    cerca in rete il software elisawin, nel torrente e siti simili. (ma togli la "i" dal nome, io lo scrivo storpiato altrimenti lo censurano con asterischi, e viene **** win)
  5. #34
    Jun 2014
    Perugia (PG)
    Audi A3 cabrio
    Salve a tutti, da tempo ho retrofittato la mia A3 8P7 (cabrio del 2008) da fari alogeni a quelli bixenon (quelli con la striscia LED superiore).
    Non ho cambiato il devioluci...
    Tenendo conto, che la mia auto ha di serie antinebbia e retronebbia e non ha il comminghome, quale devio dovrei prendere? chi ha il codice di quello che fa per me?
    grazie
  6. #35
    New Entry L'avatar di Alì_Jdm
    Sep 2016
    Catania (CT)
    Audi a3 (8P) 2.0 tdi 140 cv
    Ciao maverik !! Volevo chiederti se puoi magari postare il codice non lo trovo volevo chiedervi nel mentre i codici della centralina clima sline 2004 grazie ragazzi
  7. #36
    i codici dei ricambi li trovi nei siti gratuiti: oemepc.com, oppure: audi.7zap.com, o ancora: realoem.com , e roba simile.
    i tre siti sono praticametne identici come contenuti, varia un po' la grafica dei menu, ma e' lo stesso data-base.
    ci sono un sacco di disegni esplosi, devi inserire anno e modello della tua macchina e poi cercare con calma nelle varie schede (impianto elettrico, carrozzeria, motore e cambio ecc).
    NON funziona la ricerca col numero di telaio. (dato che sono siti gratuiti, non si puo' mica pretendere la luna...).
    occhio che i siti potrebbero NON essere perfettamente aggiornati. (ma per una macchina del 2004, secondo me le schede sono complete. Di solito i siti si fermano al 2016, se cerchi macchine recentissime sei fregato).
