E sarebbe?
spero sia acqua distillata...
e che ne so...nel caso svuoto io la vaschetta e la riempio di acqua di stillata con il lavavetri!
Ah ah ah ah. ..ma no dai. La finisci poi quando la stai finendo rimpiazzi con acqua distillata. Che oltre (forse) ad evitare le macchie ti preservano gli spruzzini. La mia che è vecchietta non spruzzava bene...li ho smontati e messi a bagno nell'aceto di mele in un pentolino a fuoco basso giusto a far raggiungere quei 50 60 gradi per mezz'ora.
Altra cosa. La macchina come la lavi? I lavaggi spesso utilizzano shampoo molto aggressivi e possono formarsi macchie di calcare.
Non sono ben riuscito a capire quelle macchie sul paraurti. ..dalla foto sembra più catrame.
Ultima modifica di Gabriele82; 19-09-2015 alle 19:55
ma non credo sia catrame...quella è l'acqua spruzzata dal lavafari che poi in velocità struscia e cola di lato sul parafango...le gocce sono bianche, dalla foto non capisco perché siano venute scure! credi allora che la clay bar sia buona per rimuoverle?
la lavo a mano con il prodotto di marca (no ricordo quale) a ph neutro!
quasi quasi invece svuoto la vaschetta con un tubicino!
Eh infatti hai visto come son venute scure le macchie? A questo punto non saprei. Comunque quello che so è che la Clay bar è il prodotto più idoneo a tirare via le schifezze tipo smog polveri o altro che si attaccano alla carrozzeria e anche se pulita te la fanno sentire ruvida. Una bella passata di clay bar vedrai che migliora la situazione è comunque è un passaggio fondamentale prima della lucidatura. Lo shampoo come lo dai? Io uso uno straccio di microfibra nuovo o comunque lavato per bene in modo da non rischiare di segnare la macchina con residui.
Ora he ci penso...se dici che sono colate dovute all'acqua dei tergi.....potrebbe essere il prodotto lavavetri che sicuramente ti mettono nell'auto.....
Simpatico...
Potresti allora svuotare (puoi staccare da sotto i tubi . Ora dovrei vedere come è attaccato ma stacchi i tubi levi il serbatoio e lo vuoti via. Poi lo lavi...metti acqua distillata e un cucchiaino di bicarbonato di sodio (quello che si usa in cucina)
Giusto ma il liquido lavavetri deve essere buono ed idoneo. Ce ne sono di specifici.
Per le macchie, se si tratta di calcare puoi provare come detto con la clay. Se però il trasparente lo ha assorbito "tirandolo dentro" è un problema maggiore. Risolvibile, ma ci vuole uno che lo sappia fare ;)
