cerchi 17 su audi a6 1998?
ciao a tutti, dovendo sostituire cerchi da 16 (o riverniciare, sgrattare ecc.. gli han verniciati da cani) e gomme sulla mia a6 del 1998 avevo pensato di montare i cerchi 17 modello s5 che monta la mia audi a4.
la mia è una macchina di importazione, e ha 9 misure di cui 7 da 17 :D
attualmente le gomme sono 205.55.16 mentre sulle altre a6 di quel periodo sono 195.60(?).15
Quindi, vorrei capire se il cerchio 17 puo essere una scelta giusta, e se si puo montare una ruota 205.45.17 se si rispetta l'altezza attuale (oppure originale del cerchio 15), e sopratutto se non è troppo stretta rispetto al cerchio (canale 7,5).
secondo il mio gommista le gomme che ho sull'A4 235.45.17 (presenti nelle 9 a libretto) non vanno bene, la macchina consumerà il doppio, e ci sono rischi di danni alla trasmissione anche perchè ho i distanziali! quindi non posso andare oltre i 205, e preservare l'altezza originale (45 sul 17 va bene?)
che ne dite?
se è un cerchio originale audi puoi controllare la compatibilità in relazione all'offset, diametro, canale, pdc, peso da sostenere
dai nessuno mi da un consiglio?
Angelo dell'Amore, capisco che hai premura, ma mica siamo sempre davanti al PC per te.
Dovresti trovare all'interno del cerchio, se originale, il PN
con quello puoi controllare tutto
nada nessun codice, e credo non serva per quello che interessa a me! a me interessa sapere se in un canale da 7,5 ci puo stare un 205, e comunque se è vero che una ruota troppo larga incide DI MOLTO sul consumo e rovina la macchina.
Questo perchè l'a4 la devo lasciare per la nuova a6 avant, la lascio con i 16, al massimo mi danno qualche euro in meno..
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk 4
scusami hornet non ho capito :) con quelle l'altezza rimane uguale al 15 di serie?
Assolutamente no. Vedi le foto nel mio thread.
