Salve, avevo i comandi vocali ma in tedesco.. Con vag ho cambiato la lingua in italiano ed ora quando schiaccio mi dice tasto disattivato... Non funziona più neanche se metto la lingua in tedesco... Qualcuno che puo aiutarmi? Grazie
Ciao, innanzi tutto dicci come è equipaggiata la tua auto: MMi (navigatore) o Radio concert/simphony???
Di che hanno è?
Considera che prima del 2010 i comandi vocali in italiano non erano supportati.
Inoltre considera che protrebbe volerci un cd per caricare i comandi vocali.
si allora è un audi a 4 del 2008 con MMI 2G con navigatore...
inizialmente i comandi vocali funzionavano, ma in tedesco, ho provato a cambiarli ed ora mi dice tasto disattivato...
ho effettuato anche l' aggiornamento dell' MMI con i tre cd ma a quanto pare non mi ha aggiornato il sistema vocale...
c'è bisogno di qualche atro cd?
Non vorrei dirti sciocchezze, ma credo che il 2g non sia mai stato aggiornato in italiano. Dovrebbe funzionare solo con il modulo Bluetooth
ok ma come mai non funzionano nemmeno in tedesco ora... e mi dice tasto disattivato?
vorrei almeno che tornasse tutto come prima...
mmi 2g la codifica va fatta sul modulo telefono e puoi comunque tornare indietro.
Anche di anno 2008 è possibile impostarle in italiano (dipende tutto da che centralina Bluetooth monta), ma per avere il full sds è necessario un moduletto aggiuntivo che si installa nell'unità mmi.
Ne ho installati diversi, molto semplice ma richiede component unlock.
Audi A3 Bianco Ibis - Pelle Blu
fai un reset dell'mmi e vedi che succede, sicuro di aver toccato solo quello?
