e l'impianto S3 che dischi ha? 330 per caso?
No 345...
Fading è il comune "surriscaldamento".
Cmq secondo me con un kit di pastiglie semisportive risolvi il tuo problema, poi se li vuoi cambiare per estetica altro discorso.
Ma sotto un 16" ci starebbe ? O serve un cerchio con ET e circonferenza interna adeguata ?
Non so per i sedici, ma ho visto che per i 17 c'è pure un po di spazio, sono in audi fino alle sei e ho chiesto un preventivo x della roba, appena mi ha detto 400€ per la griglia nera S3 gli o detto di mollare tutto, quindi se ne parlerà per l'usato, completi di tutto il necessario, tubi para polvere ecc... 500€ su subito, poi ho visto per delle pinze brembo ma meno di 800€ nuovo non c'è niente
Inviato da iPhone con Tapatalk
Coi 16 non credo ci sia tanto margine, son anch'io sulla stessa barca a dire la verità:
Ho sottomano l'impianto anteriore di un'a5 3.0 tdi da 330mm con relative pinze pastiglie ecc ma dubito fortemente ci stiano nei 16 e nei 17 devo provare(la pinza è molto grossa essendo a doppio pistoncino).
Ora che finisco le invernali vendo i 16 e tengo 2 treni da 17" sperando non tocchino con le pinze.
i dischi S3 sono 315 mi hanno detto, e gia la non ci va, poi lele mi ha detto che l'impianto A5 non monta su A3 poi se vuoi prova, non si sa mai...
Dischi s3 sono 345 e monta minimo sui 17...
---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
I dischi del 170 sono 312 e monta anche con i 16
