Risultati da 1 a 10 di 33
Discussione: Freni maggiorati Audi A3 8PA
    Mar 2010
    A3 Sportback 2004
    Predefinito Freni maggiorati Audi A3 8PA
    Ciao raga, un dubbio mi è venuto in merito alla mia idea di montare pinze e dischi maggiorati sulla mia Sportback. Ho trovato in vendita kit usati di persone che hanno montato (loro dicono senza modifiche) addirittura gli anteriori della RS5 e i posteriori della S3...ora il dubbio è: entrano con i cerchi da 18"?
    Non tanto per i posteriori della S3, da 310mm, ma gli anteriori con pinze da 8 pompanti e dischi da 365mm...mi ci entrano nei cerchi da 18? E per il parapolvere come faccio, visto che il mio non andrà bene?
    Inoltre mi è venuto un dubbio pure sul freno a mano...montando quelli dell'S3 sul retro dovrò fare modifiche?
    Magari voi ne sapete più di me data l'esperienza o magari qualcuno di voi ha fatto cose simili
    Audi lover L'avatar di domedeste83
    Mar 2011
    a3 170 tdi@220 cv
    Il posteriore s3 monta senza modifiche e senza problemi al freno a mano...
    per l'anteriore rs5 monta solo su alcuni tipi di cerchi da 18...
    gli oz sono tra i migliori x ospitare questo impianto frenante..
    ---------- Post added at 16:02 ---------- Previous post was at 16:00 ----------
    Comunque a mio parere per un tdi il miglior compresso tra franata/aumento di peso e compatibilità di cerchi e l'impianto frenante s3 anteriore e posteriore..
    Mar 2010
    A3 Sportback 2004
    Io ho i cerchi da 18 della scirocco...chissà se vanno bene. Per i parapolvere non so cosa fare, poi.
    Grazie della risposta confortante, cmq :)
    Mar 2011
    a3 170 tdi@220 cv
    I parapolvere puoi lasciare i tuoi all'anteriore...
    per il posteriore devi leggermente modificare i tuoi...
    Mar 2010
    A3 Sportback 2004
    Mh. Ok allora. Spero che il meccanico sappia farlo :D
    Mar 2010
    A3 Sportback 2004
    Scusa, visto che sembri saperne molto, ma non ci sono parapolvere che posso comprare che si montano anche sulla A3? Tipo che ne so della RS3 o della stessa RS5? Giusto per sapere, non so nemmeno come sia fissato, il parapolvere.
    Mar 2011
    a3 170 tdi@220 cv
    Si si ci sono...
    Io ho comprato quelli dell's3
    Tu comprerai quelli che servono a te...cmq se monti s3 compra parapolvere s3
    Per impianto ttrs rs5 o tutti gli altri compra il parapolvere rs3
    ---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 21:22 ----------
    Per il posteriore ti conviene sempre modificare i tuoi perche quelli s3 non vanno bene perche sono diversi..
    ora non ricordo cosa cambia perche io li ho comprati ma poi non li ho montati e ho modificato i miei..
    Mar 2010
    A3 Sportback 2004
    quindi ai posteriori lascerò i miei e dovrò modificarli (cioè tagliarli?) mentre davanti compro quelli RS3? Giusto? Non so neanche quanto costano, spero che il conce non ci ricami troppo su xD
    Mar 2011
    a3 170 tdi@220 cv
    Giusto...
    Mar 2010
    A3 Sportback 2004
    ti ringrazio molto
