Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Domanda su autoradio e sistema bose
    Jul 2008
    Thanked: 11
    Savona (SV)
    Audi S3 8l, A4 b6 avant quattro
    Predefinito Domanda su autoradio e sistema bose
    Premetto che non ho l'autoradio stock, ma ho già una jvc mp3 però ho una curiosità:
    tenendo conto che la mia è una s3 del 99 con impianto bose e caricatore cd quale autoradio originale audi da 1 din è compatibile con questa autoradio?
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Quale autoradio è compatibile con questa autoradio??????????????????????
    Audi S3 8L 210 cv - Audi A4 B8 143cv
    Si, su una s3 del 99 puoi mettere questa, collegata al quadro tramite i tre csvi clock-data ed enable. Purtroppo il tuo quadro non è compatibile con il can bus e quindi non puoi mettere la concert più moderna a cd, ma puoi mettere un caricatore cd separato o una di quelle interfacce che lo simulano, collegandoci cosun lettore mp3 o simili
    The only S3 8L in the world with S3 8P cluster? Probably yes ... IL SIGNOR ZETEC
    Jul 2008
    Thanked: 11
    Savona (SV)
    si scusa auida32 ma effettivamente il messaggio non era molto chiaro, comunque zetec ha capito benissimo ciò che intendevo...la mia radio stock ha il classico problema alla rotellina del volume e quindi avevo cambiato con una jvc però ho dei disturbi nonostante l'adattatore bose e pensavo quasi di tornare ad una radio audi e magari con adattatore mp3...mi intriga l'idea dell'RNS ma il pochissimo tempo e la scarsa voglia di sbattimento mi frenano
    l'unico problema della concert quindi sarebbe non avere le info sul fis?
    Ciao,
    Se prendi una corcert a cassette e la colleghi al quadro tramite i cavi clock data ed enable non avrai problemi: una volta codificato via vag anche vedrai anche le info sul fis
