Ragazzi non riesco a trovare i comandi radio per il mio volante e il resto dei ricambi per effettuare la modifica..allego foto del modello volante piatto della mia a3uploadfromtaptalk1395587716307.jpg
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Ciao.
Dovresti mettere un titolo più consono.
Sicuramente qualcuno ti risponderà presto.
Maurizio il titolo della discussione è molto vago...
fammi sapere se vuoi modificarlo
Come posso modificarlo?
Comandi al volante se va bene..
dimmi se và bene
Apposto ;) grazie mille
Guida fatta da me:
Guida montaggio tasti multifunzione e cruise control Audi a3 8p-8pa.
Premessa: la guida si basa sull'esperienza della mia auto, qualcosa potrebbe variare ed ovviamente NON mi assumo responsabilità su problemi.
Fase 1: verificare COSA serve:
NB La guida si riferisce a volanti "cosi" con questa forma di "tappi":
Prima cosa: controllare con software Vag che centralina di sterzo possedete.
Andate nel canale 16 e leggete il codice.
A quanto mi risulta possono esserci le seguenti centraline:
1k0 953 549 AH(Supporta SOLO il cruise control, NO tasti multifunzione)
8p0 953 549 F (supporta SIA cruise control che tasti multifunzione)
8p0 953 549 D( non so cosa supporti).
NB: serve l'anello riposizionatore codice 1K0 959 653D che però non si verifica se non smontando il tutto, costa 70 euro ma da quello che ho capito sui modelli post 2005 si dovrebbe trovare con una buona certezza di serie.
Fase 2: acquisto materiale
Kit cruise control
(codici 8p0 054 690 da 76 euro: GRA e 8p0 935 512 A da 45 euro: rivestimento inferiore ma volendo si può ritagliare il vecchio).
Se ordinate in Audi questi pezzi basta fornire il PROPRIO numero di telaio, perchè esiste il "pacchetto" completo previsto come aggiunta.
tasti multifunzione: CI son tantissimi tasti adattabili, tra questi :
tasti cod. 4f0951527a e 4f0951527
Cavo collegamento dei tasti: 4f0971589b 25 euro circa
cavo collegamento tasti airbag ecc: 8p0971589ad 45 euro circa
EVENTUALMENTE centralina 8p0 953 549 F 212 euro(ma si trovano usate su Internet, io ci son riuscito).
EVENTUALMENTE Anello riposizionatore 1K0 959 653D da 70 euro circa.
Fase 3: Assemblaggio di tutto
https://plus.google.com/photos/10738...977?banner=pwa
Qui cè una bellissima guida di Lelegino79, si riferisce al cruise control ma fa vedere praticamente tutti i passaggi per smontaggio volante, centralina ecc.
Mettere i tasti nel volante è semplice, non mi dilungo.
Fase 4: Codifica via pc
Inserire cavo vag in presa EOBD
Accendere quadro
aprire software VAG
SOLO per cruise control andare in:MODULO 1 > Funzione 11 (Coding Access) > codice 11463.
Per cruise control e tasti multifunzione andare in:MODULO 16 > Funzione 07 "Recode", bisogna cambiare la seguente codifica seguendo questa legenda...
* 00?xxxx: Transmission
> 0 = Manual Transmission
> 1 = Automatic Transmission
* 00x?xxx: Steering Wheel
> 0 = 3-Spoke, w/o Tiptronic, w/o Multi-Function
> 1 = 3-Spoke, with Tiptronic, w/o Multi-Function
> 2 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio Control)
> 3 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio/Telephone Control)
> 4 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio/Telephone/Voice Control)
* 00xx?xx: Tiptronic/Heating
> +1 = Tiptronic on Steering Wheel
* 00xxx?x: Cruise Control/Board Computer
> 0 = no Board Computer, no Cruise Control
> 1 = Board Computer, no Cruise Control
> 2 = no Board Computer, Cruise Control
> 4 = Board Computer, Cruise Control
* 00xxxx?: Rear Wiper
> 0 = w/o Rear Wiper
> 1 = with Rear Wiper
Nel mio caso da 00 00 012 ho inserito 00 02 042 ma bisogna vedere CASO PER CASO.
Cmq SEGNATE sempre il codice originale, e provate a fare i nuovi nel caso vi rifiuta la codifica/tornate all'originale se qualcosa non quadra.
Immagine in italiano(grazie a Iunio)
http://imageshack.us/photo/my-images/842/1011183.jpg/
NB Nel canale 56(radio) si dovrebbe codificare anche lì per i comandi al volante.
Io NON l'ho ancora fatto e non so cosa cambi, quando lo farò completerò la guida.
I tasti volume e cambio traccia/stazione radio funzionano, i bottoni veri e propri(mode e simbolo) no.
Fase 5: godetevi la modifica.
Note:
Per le audi PRE 2005, durante il montaggio del cruise control va inserito un cavo che trovate nel pacchetto del GRA e dentro vi sono le istruzioni.
Per fare il lavoro è raccomandato l'aiuto di un meccanico se non siete pratici di questi lavori.
Fare CON calma e riflettere bene, son tante cose da fare anche se semplici.
La guida è rappresentativa, comunicatemi eventuali errori/mancanze e la correggo. Non tutte le auto son uguali quindi ci potrebbe essere l'eccezione.
Derapage.
ho controllato la centralina sterzo dal vag: 1K0 953 549 DB
non so se è compatibile con comandi al volante
