Su questo inquietante aspetto concordo... Ma è il rischio che si corre con auto nuove... Direi da valutare un piccola casko....ha ha
Inviato dal mio iPhone 5S
utilizzando Tapatalk
Io invece la penso al contrario...
Se uno xeno si fulmina si cambia la lampadina... se un led si fulmina si cambia il faro.... i led sono quasi eterni. .... ma se se ne brucia uno ................
[QUOTE=simo9292;1131387]Io invece la penso al contrario...
Led bruciato ..... Non ci credo nemmeno se lo vedo !!! E poi i moduli led NON sono materiale di consumo nel caso di una bruciatura audi risponderebbe come sui fari posteriori. Nel caso di una lampada xeno andata sono azzi ns.. L'unica parte rompibile sarebbe il sistema di ventilazione del faro cioè delle ventole
ahahaha quoto blister!
---------- Post added at 21.58.14 ---------- Previous post was at 21.57.39 ----------
inoltre i full privano l'esistenza dei fendinebbia! per me esteticamente necessari
Sicuramente a livello tecnico i full led sono superiori e immortali....ma appunto xche sono gli ultimi usciti sono meno economici...tamponi cn i full led...sono superiori e immortali anche le bestemmie ahahahha
Ultima modifica di blister89; 04-04-2014 alle 09:28
Se si fulmina c'è la garanzia fino a un certo momento! Se ragionate così non mettete nemmeno gli xeno lasciate gli alogeni è fate prima almeno se si fulmina spendete pochissimo, e a cambiarla non ci vuole niente! Per carità bisogna considerare tutto grattatine ecc ma se le pensate tutte non uscite di casa! Dovreste fare lo stesso ragionamento sui cerchi... Da 18 se mi si rompe o se devo cambiare le gomme ecc... Mettiamo quelli da 15! È a questo punto nemmeno s-line perché se si deve cambiare costa più di quello normale... Quindi tanto vale non metterlo!
Hahahaah ti capisco anche io ero così! Ma poi ho capito che se non ce le godiamo ... Perdiamo tutto! Parla uno che se pioveva non la prendeva quindi immagina
Come indicato all'inizio volevo una lunghezza luminosa più lunga del "semplice" provato su un A1 che ho trovato molto potente ma molto corto rispetto alla mia auto precedente (opel insignia) e ne valutavo fattori positivi e negativi. E di negativo sui led c'è solo il costo. Comunque ho deciso ordine variato con faro full led
---------- Post added at 13.31.51 ---------- Previous post was at 13.30.45 ----------
Sperando di averla prima di natale :-)
Bhè cavolo ti auguro di si...credo e spero nn ti facciano aspettare cosi tanto..
io lho ordinata il 7/02/14 e in teoria mi hanno detto che per fine aprile dovrei averla..
---------- Post added at 13.51.35 ---------- Previous post was at 13.50.33 ----------
Vedi alla pioggia nn ci avevo pensato come ipotetico rischio per la macchina.... dedicherò qualche preghiera anche perchè sia sempre bel tempo ahahha
