Consigli per MMI non funzionante causa parte ottica o sound system
Buon Giorno a tutti,
ho cercato in vari thread del forum ma non sono riuscito a trovare una risposta a quanto mi sta accadendo da un paio di settimane e quindi posto qui nella speranza che qualche buon'anima mi illumini e mi consigli.
Premessa: Porto la mia piccola a lavare dal solito distributore di fiducia, quando vado a riprenderla, tornando a casa, mi accorgo che MMI si accende, o meglio: sta acceso sul logo 30 secondi e poi si spegne, anche le luci sulla console sono spente (RADIO, MEDIA, etc, a parte una brevissima accensione fioca di mezzo secondo in contemporanea con il monitor).
Da notare che dopo questa cosa la batteria si scarica alla velocità della luce, in due giorni va a zero se l amacchina non viene usata.
Il week end seguente, dopo essermi letto vari post su tubicino tergi e fibra MOST ed altro, vaggo su diagnosi della parte ottica e ricevo:
Tuesday,01,October,2013,15:17:32:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: License Plate:
Mileage: 109340km-67940mi Repair Order: 2
Control Module Part Number: 4L0 910 468 A
Component and/or Version: J533__Gateway H06 0060
Optical Bus Diagnostic : Standard
Controller Electrical Optical
19-CAN Gateway OK OK
07-Control Head(High/D3) OK OK
0E-Media Player 1 OK OK
77-Telephone OK OK
47-Sound System OK ERROR
67-Voice Control OK OK
56-Radio OK OK
57-TV Tuner OK OK
37-Navigation OK OK
0F-Digital Radio(DAB) OK OK
Vaggando in diagnosi normale mi dice che tutti i moduli sopra elencati non sono raggiungibili
Quindi armato di pazienza controllo il vano posteriore lato guidatore e non notando acqua o condensa da nessuna parte controllo la fibra ottica da e per il bose sound system trovandola apparentemente funzionante (purtroppo non ho un jumper e ho dovuto procedere con lampadina led verificando i vari percorsi)
A questo punto ho smontato il sound system, che da fuori sembra perfetto anche se abbastanza caldo anche senza usarlo (mmmmmmm no bene mi sa), e dopo averlo aperto, sorpresaaaa: ho notato dell'ossidazione proprio dietro al connettore della fibra ottica. Da qui deduco che il segnale non passa per via del connettore saltato....
E' successo qualcosa di simile a qualcuno di voi, pensate che sia "solo" (si fa per dire) da cambiare il sound system, o c'è qualche altra cosa che dovrei controllare prima di rassegnarmi a spendere almeno 250/300 € (usato) per il bose?
Ringraziandovi anticipatamente tutti vi saluto.
Alberto
purtroppo le nostre piccole soffrono il famoso problema del tubo che porta acqua al tergilunotto infatti io nonostante il richiamo fatto in conce non uso Mai lo spruzza lunotto.
Da ciò che emerge dalla vaggata sembra proprio l'amplificatore guasto, quindi anche se al momento non hai trovato umidità non puoi escludere che in passato non ce ne sia stata.
Onestamente non so se il tuo ampli sia riparabile o meno bisognerebbe guardarci, ma come avrai notato sulla baia se ne trovano diversi unico problema è che il modulo è protetto da CP, se coumunque ti interessa provare a ripararlo conosco personale adatto.
Ora se vuoi essere sicuro che tutto il resto funzioni dovresti bypassare l'ampli chiudendo L'anello in fibra.Come?
Basta sfilare i cavi dal connettore togliendo il pernetto centrale e sollevare le due linguette, ovviamente dovrai metterli uno a contatto con l'altro in modo abbastanza preciso così potresti evitare di acquistare il jumper... c'è chi temporaneamente ha usato un piccolo pezzettino di una cannuccia per bibite che ha un diametro giusto per far pure presa.
Grazie lucaropa per la veloce risposta e per l'ottima idea su cot testare l'anello Most anche senza jumper.
Penso xhe purtroppo sia proprio l'amplificatore perché ieri sera l'ho tenuto scollegato e stamattina la batteria era ancora carica.
Se sarà da riparare non esiterò a contattarti per le informazioni.
Un'ultima cosa: cosa intendi con è "protetto da CP"?
Grazie ancora
Alberto
il cp o meglio component protection è la protezione che Audi aggiunge ad alcuni componenti ritenuti ad alto rischio furto, significa dover andare in conce per far funzionare il modulo sostituito, deve essere collegato al vas, e online con la casa madre
viene effettuato un controllo sulla legittimitá stessa del componente per poter essere sbloccato, quindi bisogna stare attenti all'usato.
Ultima modifica di lucaropa; 08-04-2014 alle 10:09
Perfetto, tutto chiaro. Occhio agli utenti della baia quindi :)
Inviato dal mio GT-I8190N utilizzando Tapatalk
Esatto io su ebay ho comperato una centralina mmi con fbas per collegarci il sinto tv e fortunatamente mi é andata bene
Eureka!! Il tuo consiglio della "cannuccia" è stato preziosissimo!!! MMI ripartito e tutto perfettamente funzionante (ovviamente senza alcun audio;-). La cosa strana è che vaggando la diagnostica del bus ottico continua a darmi ERROR. Mah.... Non capisco...
Adesso le cose da fare sono due, trovare sulla baia qualcosa di usato (e magari "onesto") e farmi sbloccare il CP da Audi o provare a riparare il bose ( e qui se puoi darmi qualche dritta te ne sarei ancora una volta grato).
Ahhhh.... se non ci foste voi in questo forum noi "pivelli" saremmo persi ;-) ah ah ah...
Grazie ancora
Alberto
se vuoi ripararlo posso darti l'indirizzo al quale spedire l'ampli è un centro assistenza specializzato in riparazioni moduli vari per auto, sempre che non sia eccessivamente danneggiato....
Beh.... Luca tentar non nuoce direi. Mal che vada pagherò i costi di diagnosi e poi rincomincerò le ricerche sulla baia.
Giusto per aggiornamento, alla fine, dopo aver tentato la riparazione senza successo, ho comprato sulla baia (in turchiaaaaa !) un ampli usato a prezzo decente 450€ e sbloccato il CP in conce senza problemi (e senza arresto ;-) pfiuu. Tutto rifunziona perfettamente. Grazie ancora per i consigli.
