Ciao ragazzi ho un problema :(
praticamente dopo aver fatto la sostituzione dell'olio il livello dell'olio sull'mmi non è cambiato per niente.
Qualcuno sa dirmi come risolvere?
grazie per le risposte!
Appena fatto il cambio dovrebbe dirti che sta leggendo il livello e che sara disponibile dopo circa 2min che il motore caldo sia stato spento.
Il livello comunque viene letto in automatico dopo ogni spegnimento dell'auto. Se il livello non è cambiato vuol dire che ne hai poco. In ogni caso considera che cambiando il filtro la nostra b8 con il 2.0 tdi usa 5L esatti!
Prova ad aprire e richiudere il cofano e poi rifai il controllo!!!!
Mi è stato cambiato olio e filtro olio, ho gia provato svariate volte ad aprire-chiudere il cofano e controllare il livello ma niente resta sempre come se fosse stato cambiato.
Il tipo ha controllato con l'asticina e mi ha detto che il livello è ok. (Audi A4 2.00 tdi 143cv B8)
Sono in panne cosa faccio? :(
La butto li...hai azzerato il service/tagliandi tramite l'MMI? magari dipende da quello...
[B][SIZE=3]IL MIGLIOR DISPREZZO E' LA NON CURANZA...[/SIZE][/B]
Si si l'ha fatto chi mi ha cambiato olio e filtro olio
che non abbia messo il livello corretto? cosa ti segna l'mmi? minimo o metà o massimo?
Ha messo 5k e ha controllato con l'asticella ed è ok. Praticamente mi misura il livello come prima di cambiare l'olio Allego la foto di come me lo segnala.
Ragazzi ho risolto!!
Oggi tornando dal tipo ha controllato e praticamente il problema era al sensore del cofano che non segnalava l'apertura e la chiusura.(auto nuova e usata raramente già col sensore difettato assurdo!!!) non so come ha fatto ora l'mmi me lo segnala al max con livello ok.
Ora attendo sapere quanto si sborsa per cambiarlo. E brava all'audi -.-
l'auto ha il mmi 2g. tanto nuova non deve essere....
