A mè risulta che in vari casi di rottura AUDI sia intervenuta venendo incontro al cliente e in altri nò, detto questo non sì può denigrare un marchio pur sempre prestigioso come AUDI intervenendo in discussioni
PUBBLICHE lanciando offese sullo stesso e per chi ci lavora dentro.
Affrontiamo il problema senza usare termini volgari e poco costruttivi, pensiamo anche a chi ci legge da esterno senza farne parte, cosa può pensare?...
Ultima modifica di fabio4avant; 09-04-2014 alle 20:26
Questo 3D è stato aperto con le migliori intenzioni ma è andato OT immediatamente, come se non bastasse alcuni utenti hanno denigrato il marchio Audi, ora bannati per 7gg. Continuate come da titolo in testa o chiuderò questa discussione che peraltro è doppione di un'altra in sezione b8 se continua così.
Chiedo scusa a Fabio se son intervenuto in un 3D nel quale era già intervenuto lui ma pare che non fosse stato ben letto.
buongiorno a tutti: vorrei fare un pò di chiarezza sulla vicenda pompa/bannature di una settimana agli utenti Pirandello ad AUDi 2.0 TDI, in accordo con Podgora:
I post sono stati cancellati ma a quanto riferitomi sono state dette parole "troppo" eccedenti sul marchio e quì sono daccordo con il direttivo nell'aver presa la decisione punitiva di una settimana (e comunque è solo una settimana). Penso comunque sia giusto (visto che da un pò di tempo si stanno prendendo dei provvedimenti efficaci e rapidi) essere più severi per non degenerare nelle discussioni.
Sono io il primo a dire che , qualora dovessi scrivere IO stesso qualcosa di male/offensivo, devo essere punito come gli altri: le regole devono essere uguali per tutti.
fase numero due: il post è stato creato per alimentare un database in modo da far successivamente presente la cosa alla nostra "mamma" mentre invece la discussione ha preso un'altra direzione.
Questo è un forum di appassionati e dobbiamo rimanerlo restando uniti per cui chiedo a tutti la massima collaborazione: cerchiamo di controllare i toni ed i modi. poi sono daccordo con voi che le pompe non sono state progettate male e che in 5 anni non sono mai stati presi provvedimenti di miglioria, ma dobbiamo cercare di unirci e dimostrarlo, con le esperienze di tutti.
Vi confesso che sono molto AMAREGGIATO sull'argomento e che ben presto provvederò al retrofit sostituzione pompa alta pressione, per evitare spiacevoli sorprese.
Appena finirò di informarmi a riguardo codici, tipo di lavoro e soprattutto se la pompa è oppure no stata modificata (altrimenti non avrebbe senso farlo), vi posterò una guida...tanto per impegnare un pò di tempo :-) e soprattutto per fare qualcosa di nuovo (altrimenti mi annoio)
Grazie a tutti...
devo dire che Christian ha capito la situazione e come è degenerata, condivido il suo intervento e apprezzo le parole dette.
Scusate non vorrei perpetrare nel divagare dall'oggetto del 3D, ma se può essere utile come elemento statistico (toccando ferro e anche altro...) la mia auto del 2008, pur avendo già percorso oltre 250.000 Km, fino ad oggi non ha avuto alcun problema legato alla simpatica pompa oggetto della discussione, e leggendo le varie sventure, mi chiedo come sia possibile,perché sembra si tratti di un difetto che pare sia congenito....mistero .
Il tuo caso dovrebbe essere la normalità... nell'altra pagina se non sbaglio avevo letto che un altro utente con una b8 del 2008 non aveva avuto il richiamo e nemmeno problemi per fortuna! Potrebbe essere che le pompe prodotte nel 2007 fossero esenti da difetti? Vedremo più in là di avere un quadro della situazione più chiaro.. che alla fine è l'intento del thread.
Mi spiace per i ragazzi che sono stati temporaneamente bannati per la discussione.. l'importante è mantenersi in tema come stai facendo tu, moderatori siate buoni
poi man mano appena vedrò qualcuno che avrà inserito i propri dati li aggiungerò nella prima pagina.
Vero, in certi casi il marchio è intervenuto, però, visto e constatato che il problema è un difetto di produzione a mio parere in caso di rottura Audi dovrebbe intervenire su tutti, ed a oggi non mi risulta che lo stia facendo, adesso mi domando, perchè, ci sono clienti di seria A e clienti di serie B....credo e spero di no. Ripeto, Audi dovrebbe fare chiarezza su questa faccenda.....l'immagine del marchio ne beneficerebbe.
fine OT
Saluti
Su gentile richiesta riapro questo thread sperando che venga utilizzato con lo scopo per cui è stato creato.
invito gli utenti che hanno avuto problemi seri alla pompa alta pressione a scrivere nel seguente format.
NOME
NIK
AUTO
ANNO
CV
KM AL MOMENTO DEL GUASTO
Ultima modifica di fabio4avant; 25-04-2014 alle 20:41
discussione riaperta
