Risultati da 11 a 20 di 38
Discussione: strano rumore dello sterzo
    Audi lover L'avatar di salvo75
    May 2013
    Potenza (PZ)
    Audi A6 2.7 avant quattro
    Citazione Originariamente Scritto da ciullo.eugenio Visualizza Messaggio
    se hai sentito uno scivolio tipo ululato è al 99% la cinghia servizi che fà fatica a spingere la puleggia della pompa dell'acqua scivolando, quando questo accade noterai che lo sterzo impercettibilmente vibra pari passo con il rumore che senti...
    io ho risolto questo problema cambiando la cinghia servizi e pulendo con del diluente nitro la puleggia...
    io ho lo stesso problema ma non lo fà sempre
    Apr 2012
    Thanked: 6
    Perugia (PG)
    Audi a 6 3.0 quattro avant
    io invece sento che il rumore si è accentuato ,,,praticamente sullo sconnesso e sul pavè sento come un rumore di tipo 2 ferri che si strusciano o meglio come quando la marmitta è lenta ,,,ma la marmitta ed i supporti sono ok ,,,, forse devo andare da un meccanico più esperto !!!!!!!
    Audi lover L'avatar di paolino
    Nov 2010
    Reggio Calabria (RC)
    a6 avant 4f 2.0 tdi multitonic s-line
    Predefinito strano rumore dello sterzo
    X F6 :Silent block , cambiali e risolvi
    Se invece te lo fa a fine corsa dello sterzo sostituisci i giunti omocinetici
    La ragione rende l'uomo un piccolo Dio
    Ultima modifica di paolino; 04-05-2014 alle 14:05
    Dec 2010
    audi a6 4f 3.0 tdi ex AUDI A3 1.9 TDI 8L
    Devi metterla sul ponte e con una leva vedere se ci sono giochi
    Apr 2012
    Thanked: 6
    Perugia (PG)
    gia fatta mettere sul ponte per vedere giochi ,,, a detta del mecc. poteva essere i gommini barra stabilizzatrice ma secondo me non ha fatto buona diagnosi !!!!!!!!!!
    Feb 2014
    Vibo Valentia (VV)
    Audi A3 1.9tdi 130cv Ambiente
    quoto per i silent block
    Nov 2010
    Ah euge' il tuo cognome e tutto un film
    Feb 2014
    Vibo Valentia (VV)
    EHEHEHEHEHHE io ciullo di nome e di fatto x°D
    Sep 2009
    Audi A6 3.0 TDI Avant
    Bisogna metter la car sul ponte e cominciare a strattonare.....dallo scarico, centrale ecc, poi controlllare tutta la parte ant braccetti silent block, biellette, basta che il gommino sia consumato, e sotto sforzo si sente il metallo che batte. Potrebbe esser un supporto motore, insomma bisogna controllare tutto, con auto sul ponte.
    Apr 2012
    Thanked: 6
    Perugia (PG)
    Si infatti ma non posso farlo io ci vuole un meccanico che sappia il fatto suo non uno che mi dice aspetta che il rumore si accentua almeno abbiamo la certezza di quello che è ,, ora lo fa sul pavé e in discesa maggiormente
