Scricchiolio cruscotto
Buonasera a tutti, ho cercato un po' in giro ma non ho trovato risposte al mio problema!!
Da qualche giorno camminando sulle nostre "fantastiche strade senza neanche una buca" sento provenire dal cruscotto più precisamente dalla zona bocchette aria e dalla zona mmi con relativa mascherina che arriva fino al contachilometri degli scricchioli che mi ricordano la mia prima macchina un opel corsa del 1989.
Volevo chiedervi se questi fastidiosi rumori li avvertite anche voi o se è un problema della mia? Inoltre se conoscete un rimedio!!
Io ho un A4 b8 avant del 2010 con mmi 3G high.
Vi ringrazio in anticipo un saluti
Luca
Ciao credo sia un problema sulla tua, perché onestamente la mia non lò fa, comunque sarà staccato qualche attacco interno, se riesci prova a smontare le bocchette dell'aria e controlla,
magari è una stupidata
probabilmente qualche buca di troppo a fatto staccare o ha allentato qualche fermo
Ultima modifica di fabio4avant; 12-04-2014 alle 21:03
Sono entrato in macchina e toccando la scocca intorno al mmi vi confermo che è quello che per lo più da problemi e la mascherina grigia... Li ci sono dei ganci?? Potrebbero essere quelli staccati?
Per le bocchette cosa dovrei fare?
allora sicuramente hai qualche gancio non attaccato bene.
fai attenzione se lo smonti a non spaccare i gancini a pressione
Ciao anche la mia lo fa ed io che sono precisino mi infastidisco nn poco... In audi mi hanno smontato tutta la plastica (la mia aveva il problema davanti al monitor) mettendo del teflon lavoro fatto in garanzia.. Mi hanno detto che se nn si risolve mi cambiano la mascherina.. Ora però va meglio.. Nn scricchiola quasi più.. Poi mi hanno fatto vedere una a4 nuova in conce e anche quella se schiacci con la mano scricchiola... Facendomi capire che è una cosa fastidiosa fin da subito
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
Cosa molto strana..di tutte le b8 che ho visto non me ne sono mai accorto.probabimente sono i ganci in plastica a pressione che scricchiolano: circondali con del nastro telato in modo faccia da tampone
Anche la mia lo fa e lo ha fatto da subito...fastidiosissimo. Plastiche e assemblaggi non degni di un' Audi. Ho risolto mettendo dei pezzettini di spugnetta tra una plastica e l'altra.
Audi A4 2.0Tdi 143cv S-Line
Un incubo lo faceva la opel e risolvevo momentaneamente con dei destri ben assestati... Però su questa è complicato!! Ora provo con del nastro telato ma che rabbia... Per smontare la grigia intorno allo schermo è sufficiente un po' di pressione così come per le bocchette sotto ??
La cornice monitor la devi tirare verso di te con forza perchè è ad incastro.
La bocchetta centrale invece devi mettere un rampino in ferro iternamente dove ci sono i due fori, e tirare verso di te. Altrimenti riesci anche con una brugola piccola.
ho preso il nastro felpato ma il "plasticone" non si sgancia.... non c'è il rischio che se tiro troppo forte si spaccano i ganci?
