Pagina 13 di 20 PrimaPrima ... 34567891011121314151617181920 UltimaUltima
Risultati da 121 a 130 di 200
Discussione: L'A4 di Andrea
  1. #121
    Audi lover L'avatar di TexAudi
    Jul 2014
    Thanked: 153
    Treviso (TV)
    Audi A4 Avant 1.9 TDI 96kW AVF
    Citazione Originariamente Scritto da Andres Visualizza Messaggio
    Si in effetti ora nella parte posteriore si sente un cigolio che prima non c'era... Comunque ragazzi sapete come si resetta il service sul quadro? Mi esce la scritta (IN 1) il tagliando l'ho fatto da me, mi son fatto prestare la diagnosi(Texa) da un mio amico per resettare il service ma mi dice impossibile eseguire il comando, poi ho scoperto che c'è la procedura manuale agendo sui tastini del quadro (azzeramento km parziali, e quello dell'orologio) ma non riesco a farla...
    inviato dal mio Xperia Z2
    Sulla B5 non mi pare ci sia la procedura manuale, se non erro. Dal progetto 8e (B6/B7) si.
    Non hai qualcuno che ti può prestare un vag?
    Audi lover L'avatar di Andres
    Apr 2014
    Thanked: 21
    Catanzaro (CZ)
    Audi A5 2.0 TDI;Golf MK5 2.0 Tdi;Audi A4 B5 1.9 TDI 110cv
    Citazione Originariamente Scritto da TexAudi Visualizza Messaggio
    No purtroppo, lo stavo per prendere qui sul forum ma poi mi son fermato perché non ho un computer con xp, e con Windows 7/10 si hanno problemi
    Audi A4 b5
    <img src=https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1169211099776288&id=100000622260203 border=0 alt= />
  4. #123
    Jul 2014
    Thanked: 153
    Treviso (TV)
    Mah guarda, io ho installato il programma sia su 7 che su 8.1 che su 10.....per ultimo, giusto un mese fa, su un tablet con win10 (così mi é più comodo). Quindi vai tranquillo nel caso ci fossero problemi basta eseguire il programma in modalità di compatibilità
  5. I seguenti 2 utenti ringraziano per TexAudi per questo post:
    Andres (04-01-2017), Gabriele82 (04-01-2017)
  6. #124
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Confermo che il vag preso da Endy87 funziona perfettamente con win7
    Marco spiega meglio...o ho un tablet android...dici che si puo installare pure li?
  7. #125
    Apr 2014
    Thanked: 21
    Catanzaro (CZ)
    Endy stesso mi aveva consigliato di installarlo su xp, comunque se a voi funziona posso provare 😉
    Audi A4 b5
  8. #126
    Jul 2014
    Thanked: 153
    Treviso (TV)
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele82 Visualizza Messaggio
    No, a meno che tu non abbia il software che gira su android. Che da quel che so non esiste.
    Io l'ho installato su un tablet windows infatti; prima avevo un tab android, ma più di elm327 non potevo metterci.
    ---------- Post added at 08:39 ---------- Previous post was at 08:37 ----------
    Non é difficile se hai una rete wifi a casa che magari prende fino al punto in cui hai il garage, ricordati di disattivare il wifi del pc per evitare che il software del cavo si aggiorni, cosa che lo renderebbe inutilizzabile.
    Oppure da firewall blocchi il programma VCDS, però si va già più sul complicato.
  9. #127
    Apr 2014
    Thanked: 21
    Catanzaro (CZ)
    Nono uso il PC con Windows 7 aggiornato a 10... Quindi non si deve aggiornare?
    Audi A4 b5
  10. #128
    Jul 2014
    Thanked: 153
    Treviso (TV)
    Il pc non c'entra, non devi permettere al programma del VAG di aggiornarsi.
    Ogni volta che lo apri lui cerca aggiornamenti, cosa che riesce a fare solo se ha una connessione internet chiaramente.
  11. #129
    Apr 2014
    Thanked: 21
    Catanzaro (CZ)
    Sisi avevo capito, quindi lo passo prendere senza problemi dato che anche Gabriele conferma che su W7 va bene. Starò attento nel ricordarmi di scollegare il Wi-Fi grazie 😉
    Audi A4 b5
  13. #130
    Apr 2014
    Thanked: 21
    Catanzaro (CZ)
    Buonasera amici, stasera ho riscontrato un problema con il clima, praticamente lo accendo e lo metto a massimo ma aria ne esce pochissima è come se l'aria fosse bloccata... Però la ventola si sente che gira bene ed al massimo crea delle vibrazioni... Ho pensato a qualche attuatore che non va... Voi cosa ne pensate grazie 😉
    Audi A4 b5
