Pagina 9 di 20 PrimaPrima 12345678910111213141516171819 ... UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 200
Discussione: L'A4 di Andrea
  1. #81
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Ottimo!! Bel lavoro Andres. ;)
  2. Il seguente utente ringrazia Gabriele82 per questo messaggio
    Andres (12-05-2016)
  3.
  4. #82
    Audi lover L'avatar di Andres
    Apr 2014
    Thanked: 21
    Catanzaro (CZ)
    Audi A5 2.0 TDI;Golf MK5 2.0 Tdi;Audi A4 B5 1.9 TDI 110cv
    Oggi ho avuto più tempo e son riuscito a documentare con qualche foto la parte interessata, la parte cerchiata è dove a motore acceso fuoriesce il liquido ho pensato ci sia una microfessura che si apre sotto pressione:
    Si tratta un tubo in metallo che si è rovinato con il tempo, ho recuperato il codice audi: 028121065s
    Questo è il pezzo:
    L'ho trovato sulla baia in settimana dovrei prenderlo altrimenti vedo qui dal ricambista in zona se lo ha in negozio 😉
    inviato dal mio Xperia Z2
    Audi A4 b5
    <img src=https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1169211099776288&id=100000622260203 border=0 alt= />
  5. #83
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Si penso di aver capito qualé il tubo...anche se non so come si chiama..
  6. #84
    Apr 2014
    Thanked: 21
    Catanzaro (CZ)
    Oggi è arrivato il tubo appena ho tempo lo sostituisco e documenterò il lavoro con delle foto ecco il tubo: ricordo il codice 028121065s
    ---------- Post added at 22:37 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
    Oggi ho cercato la soluzione al problema che affligge la mia a4 ovvero il turbo non entra in funzione, ovvero l'auto non tira sale con molta calma di giri, ho fatto alcune prove oggi ovvero vedere se il problema è la wastegate muovendola con la pinza l'asta che aziona la geometria(penso) si muove,mentre se attacco il tubicino sopra la wastegate e accelero non succede nulla, ho tirato il tubicino e passandoci sopra con il dito.sembra che risucchia l'aria quando si accelera, quindi mi sono posto una domanda non dovrebbe soffiare? Ho seguito il tubicino e finisce in una valvola che da quanto ho capito si chiama n75 e sarebbe questa a comandare la wastegate... Quindi se non funziona quest'ultima non fa azionare la wastegate che di conseguenza non muove la geometria e quindi il turbo non parte... Correggetemi se sbaglio se avete idee le ascolto 😉
    Audi A4 b5
  7. Il seguente utente ringrazia Andres per questo messaggio
    Gabriele82 (18-05-2016)
  8. #85
    Audi lover L'avatar di TexAudi
    Jul 2014
    Thanked: 153
    Treviso (TV)
    Audi A4 Avant 1.9 TDI 96kW AVF
    Problemi alla N75 succedono, puoi valutarne la sostituzione se è quello il problema..non so se sulla B5 viene fuori un errore in diagnosi.
    Non capisco se hai provato a muovere la wastegate oppure l'asta della geometria variabile......son due cose diverse
  9. Il seguente utente ringrazia TexAudi per questo messaggio
    Andres (19-05-2016)
  10. #86
    Apr 2014
    Thanked: 21
    Catanzaro (CZ)
    Forse ho scritto male😂 comunque con la pinza ho mosso l'asta che è collegata sotto alla wastegate e che va sulla turbina( penso sia quella che va ad agire sulla geometria variabile)... La n75 può dare questo tipo di problemi?
    Audi A4 b5
  11. #87
    Apr 2014
    Thanked: 21
    Catanzaro (CZ)
    Ho montato il tubo, cambiato batteria e messo liquido purtroppo non ho foto del lavoro perché ero solo e non avevo abbastanza tempo per fare le foto scusatemi 😉
    Audi A4 b5
  12. #88
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Fa niente...come va ora?
  13. Il seguente utente ringrazia Gabriele82 per questo messaggio
    Andres (24-05-2016)
  14. #89
    Apr 2014
    Thanked: 21
    Catanzaro (CZ)
    Ora sembra tutto ok, quel problema del turbo non si sta presentando comunque la farò vedere appena posso... Penso sia proprio qualche errore che manda in recovery la centralina... Vi farò sapere con più precisione dopo una diagnosi... 😉
    Audi A4 b5
  15.
  16. #90
    Apr 2014
    Thanked: 21
    Catanzaro (CZ)
    Ho finalmente trovato i gommini per la regolazione dei sedili purtroppo però sono di un silicone più tenero rispetto a quelli originali fanno il loro lavoro ma già facendo la prova si sono consumati ecco la foto:
    Metto questi in attesa di trovare quelli originali da un ricambiata o non so...
    Audi A4 b5
